ich hab einen nagel neuen Hyperion Balancer (LBA10 Net 6s+) bekommen. (Ladegerät war auch dabei Hyperion EOS 6i dp AC/DC).
Welches Adapterkabel brauche ich jetzt um meinen kleinen Akku von der Graupner Bell 47G zu laden?
Ist das das 2S Kabel für Robbe/Graupner Akkus von Hyperion ( hier )?
Und welche Stecker muss ich auf die beiden Kabel des Hochstromanschlusses geben.
Oder brauche ich das erst wenn man größere Akkus zb. die Hyperion Litestrom Serie hat.
Und was ist dann dafür gut, den auf diesen Akkus ist ja auch nur ein weißer kleiner Stecker und zwei dickere Kabel drauf.
lg. Martin
Adapterkabel für Graupn. Bell47G Akku am Hyperion LBA10 Bala
#1 Adapterkabel für Graupn. Bell47G Akku am Hyperion LBA10 Bala
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
die Sache hat sich inzwischen gelöst.
Wenn es interessiert:
Ich hab mir jetzt ein Kabel mit BEC Stecker mit auf der anderen Seite Goldkontakte hat, geholt.
Für den Balancer Stecker hab ich jetzt ein Kabel das vom Hyperion Balancer auf einen Graupner/Robbe Stecker geht, von dort noch ein kleines Adapterkabel vom Graupner /Robbe Stecker auf den Anschluss des Akkus.
hab mir die Teile bei Linidinger bestellt.
Hier die Teile mit Bestellnummern:
Kabel mit BEC Stecker: 18858
Hyperion Adapter vom Balancer zu S2 Graupner/Robbe Akku Stecker: 63447
Adapterkabel vom Balancer Kabel zum Akku: 61610
