Umstieg von Blade Funke auf Mx16s
#1 Umstieg von Blade Funke auf Mx16s
Habe mir mal die diversen threads hier im Forum bezüglich Blade und Mx16s durchgelesen jedoch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe folgende Einstellungen:
Grundeinstellungen:
Steueranordnung 2
Modulation PPM
Taumelscheibe 3Sv
Rotor-Dreh: rechts
Pitch min hinten
Uhr SW 2
Phase 2 Schweben
Autorotation SW2
Empfängerausgang:
S1 -> Ausgang 1
S3 -> Ausgang 2
S6 -> Ausgang 3
S4 -> Ausgang 4
S5 -> Ausgang 5
S2 -> Ausgang 6
Servoeinstellungen:
S1 ->
S2 <-
S3 <-
S4 <-
S5 ->
S6 ->
Gebereinstellungen:
E5 frei
Gas frei
Gyr frei
E8 frei
Lim Geb. 7
D/R Expo :
keine Veränderungen
Helimix:
Pitch:
Pos 1: Pitch -2, Wert -75%
Pos 3: Pitch +6, Wert-30%
Pos 5: Pitch +12, Wert +6%
Gas:
Pos 1: 30%
Pos 2: 70%
Pos 3: 90%
Pos 4: 99%
Pos 5: 100%
Heck:
Pos 1: -20%
Pos 3: 0%
Pos 5: +20%
Gyro:
0%
Freie Mix.:
unverändert
TS-Mixer:
Pitch +61%
Roll +61%
Nick +61%
Mein Blade ist bis auf Superskids DD Heck mit blauem 4 Blatt Rotor und M24 Blättern original.
So und nun zu meinem Problem:
Mit der Originalfunke bleibt das Heck stehen, wechsle ich nun auf die MX16, so fängt das Heck auf Pos 1 (Pitch -2) wegzudrehen. Verstärke ich nun den Mixtrimmerpot an der 3:1 (Uhrzeigersinn) so bleibt das Heck stehen. Sobald ich jetzt aber Pitch gebe Pendelt es auf die Gegenseite, sprich der Heckrotor liefert nun zu viel Saft!
Nun zu meiner Frage(n):
Wenn das Heck meines Blade mit der Originalfunke stabil bleibt, so müsste ich rein theoretisch ja irgend etwas an der Prog. der Mx16 verändern und nicht am Mixtrimmer rumschrauben, korrekt?
Was muss ich denn nun genau an der Programmmierung ändern?
Christoph
Grundeinstellungen:
Steueranordnung 2
Modulation PPM
Taumelscheibe 3Sv
Rotor-Dreh: rechts
Pitch min hinten
Uhr SW 2
Phase 2 Schweben
Autorotation SW2
Empfängerausgang:
S1 -> Ausgang 1
S3 -> Ausgang 2
S6 -> Ausgang 3
S4 -> Ausgang 4
S5 -> Ausgang 5
S2 -> Ausgang 6
Servoeinstellungen:
S1 ->
S2 <-
S3 <-
S4 <-
S5 ->
S6 ->
Gebereinstellungen:
E5 frei
Gas frei
Gyr frei
E8 frei
Lim Geb. 7
D/R Expo :
keine Veränderungen
Helimix:
Pitch:
Gas:
Pos 1: 30%
Pos 2: 70%
Pos 3: 90%
Pos 4: 99%
Pos 5: 100%
Heck:
Pos 1: -20%
Pos 3: 0%
Pos 5: +20%
Gyro:
0%
Freie Mix.:
unverändert
TS-Mixer:
Pitch +61%
Roll +61%
Nick +61%
Christoph
- burgman
#2 Re: Umstieg von Blade Funke auf Mx16s
Hast Glück !
Hab zwar den Blade nicht mehr, aber den Modellspeicher noch nicht gelöscht...
nicht die Funke ! Ähm...
Pitch hab ich auch etwas anders... Aber das kannste ja einstellen wie Du
willst. Kommt ja daruf an, die der am Heli eingestellt ist. Ich habe
irgendwo im Forum meine Einstellungen bzgl. Blade CP und MX16s
gepostet. Evtl. hast Du die ja als Grundlage genommen. Ansonsten mal
stöbern...
...ich hab bei mir alles auf 0 (null) ! Das Heck soll doch der Gyro steuern,Helibase hat geschrieben: Heck:
Pos 1: -20%
Pos 3: 0%
Pos 5: +20%
stöbern...
Gruß, Jörg+++
#3 Re: Umstieg von Blade Funke auf Mx16s
Hallo Jörgburgman hat geschrieben:Hast Glück !
Pos 1: -20%
Pos 3: 0%
Pos 5: +20%
nicht die Funke ! Ähm...![]()
stöbern...
Hast Du denn an der Gyro Empfindlichkeit noch was verändert?
Werde mal Deine Einstellungen versuchen, sind die immer noch aktuell?
Christoph
@Helibase
Heckbeimischung raus im Helimix auf Null, das macht ja die 4in1
Gruß Doc Tom
- burgman
#5 Re: Umstieg von Blade Funke auf Mx16s
Wie oben geschrieben - Blade ist verkauft...Helibase hat geschrieben:Hallo Jörg
Christoph
Habe den Gyro aber nur eingestellt:
1. beim Umstieg von NiMh's auf Lipos...
2. beim Umstieg von Holz- auf die M24er-Blätter...
Gut war...
Gruß, Jörg+++
Erstmal Danke für Eure Antworten
Ich habe mal die Einstellungen die Jörg gepostet hat übernommen. Es bedarf abernoch gewisser Feinabstimmungen. Ich melde mich wieder wenn ich mehr weiss, oder Eure Hilfe brauche
Christoph
Christoph
Also nach gewissen Anpassungen (Schwerpunkt wegen Superskids, Gaind wegen Wechsel auf 4 Blatt Rotor/ Pitch wegen Wechsel auf M24) geht es jetzt ziemlich gut und der Heli lässt sich viel besser steuern als mit der Originalfunke. Aber mir ist er um den 0-Punkt noch etwas zu träge, muss ich da die Expo in den negativen Bereich stellen?
Christoph
Christoph
- burgman
Hast Du denn die Werte für's Heck in der MX - wie ich schrieb - auf "0" gesetzt ?Helibase hat geschrieben:Also nach gewissen Anpassungen (Schwerpunkt wegen Superskids, Gaind wegen Wechsel auf 4 Blatt Rotor/ Pitch wegen Wechsel auf M24) geht es jetzt ziemlich gut und der Heli lässt sich viel besser steuern als mit der Originalfunke.
Den G-Punkt kenne ich, aber wo ist der 0-Punkt ?Helibase hat geschrieben: Aber mir ist er um den 0-Punkt noch etwas zu träge, muss ich da die Expo in den negativen Bereich stellen?
Christoph
Gruß, Jörg+++
@Helibase
Versuch es mit (-)Expo
Gruß Doc Tom
burgman hat geschrieben:Hast Du denn die Werte für's Heck in der MX - wie ich schrieb - auf "0" gesetzt ?Helibase hat geschrieben:Also nach gewissen Anpassungen (Schwerpunkt wegen Superskids, Gaind wegen Wechsel auf 4 Blatt Rotor/ Pitch wegen Wechsel auf M24) geht es jetzt ziemlich gut und der Heli lässt sich viel besser steuern als mit der Originalfunke.
Christoph
@burgman
@ TomTomFly
Danke werde ich als nächstes mal für Roll/Nick auf -20 einstellen
@Helibase
Ja kannst Du versuchen, aber ich denke Du solltest lieber den Weg für Nick & Roll im TS-Mischer erhöhen und ggf. mit +Expo bändigen.
Gruß Doc Tom
Heisst das ich muss den Wert von +61% bei Nick und Roll erhöhen? und den von Pitch lasse ich bei 61%, oder wie darf ich das verstehen?TomTomFly hat geschrieben:@Helibase
@Helibase
Genau so ! 61 ist die Werkseinstellung, geh einfach höher und achte drauf das Nichts anstösst.
Gruß Doc Tom
- burgman
Du solltest lieber was schreiben !Helibase hat geschrieben:...melde mich, sobald...
Wir sehen ja nicht, wenn Du Dich meldest...
Gruß, Jörg+++
