Seite 1 von 2
#1 Umstieg von Blade Funke auf Mx16s
Verfasst: 06.05.2007 12:34:24
von Helibase
Habe mir mal die diversen threads hier im Forum bezüglich Blade und Mx16s durchgelesen jedoch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe folgende Einstellungen:
Grundeinstellungen:
Steueranordnung 2
Modulation PPM
Taumelscheibe 3Sv
Rotor-Dreh: rechts
Pitch min hinten
Uhr SW 2
Phase 2 Schweben
Autorotation SW2
Empfängerausgang:
S1 -> Ausgang 1
S3 -> Ausgang 2
S6 -> Ausgang 3
S4 -> Ausgang 4
S5 -> Ausgang 5
S2 -> Ausgang 6
Servoeinstellungen:
S1 ->
S2 <-
S3 <-
S4 <-
S5 ->
S6 ->
Gebereinstellungen:
E5 frei
Gas frei
Gyr frei
E8 frei
Lim Geb. 7
D/R Expo :
keine Veränderungen
Helimix:
Pitch:
Pos 1: Pitch -2, Wert -75%
Pos 3: Pitch +6, Wert-30%
Pos 5: Pitch +12, Wert +6%
Gas:
Pos 1: 30%
Pos 2: 70%
Pos 3: 90%
Pos 4: 99%
Pos 5: 100%
Heck:
Pos 1: -20%
Pos 3: 0%
Pos 5: +20%
Gyro:
0%
Freie Mix.:
unverändert
TS-Mixer:
Pitch +61%
Roll +61%
Nick +61%
Mein Blade ist bis auf Superskids DD Heck mit blauem 4 Blatt Rotor und M24 Blättern original.
So und nun zu meinem Problem:
Mit der Originalfunke bleibt das Heck stehen, wechsle ich nun auf die MX16, so fängt das Heck auf Pos 1 (Pitch -2) wegzudrehen. Verstärke ich nun den Mixtrimmerpot an der 3:1 (Uhrzeigersinn) so bleibt das Heck stehen. Sobald ich jetzt aber Pitch gebe Pendelt es auf die Gegenseite, sprich der Heckrotor liefert nun zu viel Saft!
Nun zu meiner Frage(n):
Wenn das Heck meines Blade mit der Originalfunke stabil bleibt, so müsste ich rein theoretisch ja irgend etwas an der Prog. der Mx16 verändern und nicht am Mixtrimmer rumschrauben, korrekt?
Was muss ich denn nun genau an der Programmmierung ändern?
Christoph
#2 Re: Umstieg von Blade Funke auf Mx16s
Verfasst: 06.05.2007 16:59:12
von burgman
Hast Glück !
Hab zwar den Blade nicht mehr, aber den Modellspeicher noch nicht gelöscht...
Helibase hat geschrieben:
Heck:
Pos 1: -20%
Pos 3: 0%
Pos 5: +20%
...ich hab bei mir alles auf 0 (null) ! Das Heck soll doch der Gyro steuern,
nicht die Funke ! Ähm...
Pitch hab ich auch etwas anders... Aber das kannste ja einstellen wie Du
willst. Kommt ja daruf an, die der am Heli eingestellt ist. Ich habe
irgendwo im Forum meine Einstellungen bzgl. Blade CP und MX16s
gepostet. Evtl. hast Du die ja als Grundlage genommen. Ansonsten mal
stöbern...
#3 Re: Umstieg von Blade Funke auf Mx16s
Verfasst: 06.05.2007 21:13:11
von Helibase
burgman hat geschrieben:Hast Glück !
Heck:
Pos 1: -20%
Pos 3: 0%
Pos 5: +20%
stöbern...
Hallo Jörg
Hast Du denn an der Gyro Empfindlichkeit noch was verändert?
Werde mal Deine Einstellungen versuchen, sind die immer noch aktuell?
Christoph
Verfasst: 06.05.2007 21:32:05
von Doc Tom
@Helibase
Heckbeimischung raus im Helimix auf Null, das macht ja die 4in1
#5 Re: Umstieg von Blade Funke auf Mx16s
Verfasst: 07.05.2007 12:43:34
von burgman
Helibase hat geschrieben:Hallo Jörg
Christoph
Wie oben geschrieben - Blade ist verkauft...
Habe den Gyro aber nur eingestellt:
1. beim Umstieg von NiMh's auf Lipos...
2. beim Umstieg von Holz- auf die M24er-Blätter...
Gut war...
Verfasst: 07.05.2007 21:09:22
von Helibase
Erstmal Danke für Eure Antworten
Ich habe mal die Einstellungen die Jörg gepostet hat übernommen. Es bedarf abernoch gewisser Feinabstimmungen. Ich melde mich wieder wenn ich mehr weiss, oder Eure Hilfe brauche
Christoph
Verfasst: 10.05.2007 09:14:20
von Helibase
Also nach gewissen Anpassungen (Schwerpunkt wegen Superskids, Gaind wegen Wechsel auf 4 Blatt Rotor/ Pitch wegen Wechsel auf M24) geht es jetzt ziemlich gut und der Heli lässt sich viel besser steuern als mit der Originalfunke. Aber mir ist er um den 0-Punkt noch etwas zu träge, muss ich da die Expo in den negativen Bereich stellen?
Christoph
Verfasst: 10.05.2007 09:47:55
von burgman
Helibase hat geschrieben:Also nach gewissen Anpassungen (Schwerpunkt wegen Superskids, Gaind wegen Wechsel auf 4 Blatt Rotor/ Pitch wegen Wechsel auf M24) geht es jetzt ziemlich gut und der Heli lässt sich viel besser steuern als mit der Originalfunke.
Hast Du denn die Werte für's Heck in der MX - wie ich schrieb - auf "0" gesetzt ?
Christoph
Den G-Punkt kenne ich, aber wo ist der 0-Punkt ?
Verfasst: 10.05.2007 09:52:07
von Doc Tom
@Helibase
Versuch es mit (-)Expo
Verfasst: 10.05.2007 10:29:29
von Helibase
burgman hat geschrieben:Helibase hat geschrieben:Also nach gewissen Anpassungen (Schwerpunkt wegen Superskids, Gaind wegen Wechsel auf 4 Blatt Rotor/ Pitch wegen Wechsel auf M24) geht es jetzt ziemlich gut und der Heli lässt sich viel besser steuern als mit der Originalfunke.
Christoph
@burgman
, ich meinte halt Nick/Roll Knüppel in Neutralstellung reagiert dann zu träge, d.h. ich muss zuviel weg machen mit dem knüppel bis der Blade genügend reagiert
@ TomTomFly
Danke werde ich als nächstes mal für Roll/Nick auf -20 einstellen
Verfasst: 10.05.2007 11:00:19
von Doc Tom
@Helibase
Ja kannst Du versuchen, aber ich denke Du solltest lieber den Weg für Nick & Roll im TS-Mischer erhöhen und ggf. mit +Expo bändigen.
Verfasst: 10.05.2007 11:18:33
von Helibase
TomTomFly hat geschrieben:@Helibase
Heisst das ich muss den Wert von +61% bei Nick und Roll erhöhen? und den von Pitch lasse ich bei 61%, oder wie darf ich das verstehen?
Verfasst: 10.05.2007 11:32:16
von Doc Tom
@Helibase
Genau so ! 61 ist die Werkseinstellung, geh einfach höher und achte drauf das Nichts anstösst.
Verfasst: 10.05.2007 12:04:56
von Helibase
Danke, melde mich sobald ich es ausprobiert habe.
Verfasst: 10.05.2007 12:07:35
von burgman
Helibase hat geschrieben:...melde mich, sobald...
Du solltest lieber was schreiben !
Wir sehen ja nicht, wenn Du Dich meldest...
