störungen beim 450 rex
#1 störungen beim 450 rex
hallo ihr lieben heliflieger! Habe bei meinen trex 450 manchmal ein paar störungen, die drehzahl bricht auf einmal zusammen und mein heli liegt unten.,könnt ihr mir helfen?
T-rex 450XL ,Jazz 40-6-18, MX16s, 450F motor
hast du schonmal einen Reichweitentest durchgeführt?
Einfach mit eingeschobener Antenne am Sender vom Modell weggehen bis die Servos zucken.
Hast du die antenne weitgenug weg von Hochstromkabeln und Teilen wie Motor, Regler, akku verlegt?
Mfg Matthias
_________________________
T-Rex 450 XL (fast komplett SE), 450F, Jazz 40-6-18, 4 HS-56HB, GY-401
2 x PolyQuest 1800 XP 3s1p
MPX Cockpit MM
Flugstatus: Heckschweben üben mit Trainingsgestell
MPX Cockpit MM
Servus.
Könntest du es etwas genauer beschreiben? Ob nur kurz, nach längerem Flug. Wie hast du deine Antenne verlegt? Was hast du schon alles ausprobiert bzw. verändert?
Hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es auf einen defekten LiPo zurückzuführen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Gruß Martin
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Hallo Festl2,
Du machst es uns nicht gerade einfach..... nach Deiner Beschreibung gibt es dutzende von Fehlermöglichkeiten. Vielleicht kannst Du auch ein paar Fotos hier reinstellen.
Viele Grüße, Helmut
Viele Grüße, Helmut
Hurricane 550 V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page677.htm
T-Rex 450XL CDE http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page671.htm
Eco Piccolo V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page517.htm
Lama V3 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page674.htm
Walkera 4#3B (Internetauftritt folgt)
Aerofly Prof.D, Graupner MC12, ...und jede Menge Spaß...
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#7 Re: störungen beim 450 rex
Hi festl2,festl2 hat geschrieben:hallo ihr lieben heliflieger! Habe bei meinen trex 450 manchmal ein paar störungen, die drehzahl bricht auf einmal zusammen und mein heli liegt unten.,könnt ihr mir helfen?
also noch einmal. Gib mal bitte Infos wann die Störungen auftreten, welche Konfiguration Du fliegst, wie weit Du weg fliegst, wie die Komponenten verlegt sind. Bilder wären auch nicht schlecht.
So, wie Deine Frage da steht ist das ähnlich, wie wenn Du nen Brief an Deine Werkstatt schickst in dem steht:
Mein Auto quietscht. Wo muss ich da Öl dranmachen?
@Harald
Na da wo es quietscht
Gruß Doc Tom
schau doch mal hier rein:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=22501&start=60
Hat bis jetzt schon vielen geholfen....
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
Bei unserem Auto quietschen die Bremsen....
Wenn du nur einen Standartemfänger ohne Stöhrungsunterdrückung hast kommt das häufiger vor.
Der Jazz hat leider die tolle Funktion nach ein paar sek. Blindflug aus zu schalten, in verbindung mit dem Softanlauf kommt da schnell der Boden näher.
Ich hab jetzt ein Schulze Emfänger drinn, dadurch sind die Söhrungen zwar nicht weg aber er überbrückt sie kurtzzeitig.
edit:
Bei mir war es auch ein R700 und der Jazz die nicht zusammen wollten, in verbindung mit schwachen Akkus könnte sich das noch verstärken.
Wieviel mAh haben dein Profiflyer und Jamara Akku? (
Wie weit bist du bei den Stöhrungen weg?
Es gibt sicher welche die mit der Konfig R700 und Jazz keine Probleme haben aber Fliegen die auch richtig oder schweben die nur?
@ Calli WD40 hilft immer
edit:
DIY statt RTF
- Carsten aus LA
Noch mal die Frage: ist da ein R700 Empfänger im Spiel?
Bei mir ist mir damit driemal der Heli runtergefallen. Wenn Du die Foren nach R700 und Störung / Aussetzer absuchst findest Du unzählige Berichte!
Seit ich auf den SMC16 scan umgestiegen bin hatte ich NIE wieder eine Funkstörung!
Gruß vom Bodensee
Carsten
Gruß vom Bodensee
Carsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
