Neues Video: Jazz macht komische geräusche???
ReX06
#1 Neues Video: Jazz macht komische geräusche???
Beitrag von ReX06 »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Jazz macht komische geräusche??? mit 320.38 KB und einer Spieldauer von 00:11 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=175
Ich habe eben mein Jazz eingebaut und prog. Dann wollte ich in an machen und der motor zuckt ganz kurz ein bissl hin und her und mach die sounds.
Ist mein Ritzel zu nah am HZR? oder ist das normal am anfang?
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
reizi
Beitrag von reizi »
was mir ein wenigs spanisch vorkommt dass bei dir gleich der Motor anläuft.
Ich hab den Helimode bei mir programmiert, wenn ich dann anstecke kommen drei aufsteigende Piepser und fertig.
Die höre ich bei dir nicht. Was jetzt genau die Ursache ist kann ich von dem kurzen Video schwer sagen.
Hast du beim Programmieren nach dem gas vor/zurück den bestätigungston erhalten?
Mfg Matthias
_________________________
T-Rex 450 XL (fast komplett SE), 450F, Jazz 40-6-18, 4 HS-56HB, GY-401
2 x PolyQuest 1800 XP 3s1p
MPX Cockpit MM
Flugstatus: Heckschweben üben mit Trainingsgestell
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Das habe ich schon bemacht der akku ist schon dran bevor das video los geht.
Ich mach immer Motor aus/an.
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
und was ist nun das problem?
läuft der Motor nicht hoch? kein Sanftanlauf, oder was?
Mach mal während des Akkuansteckens
grüße Michael
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Nein mein Problem ist das wenn ich den motor an mache, der motor so schwach dreht das es es nicht schafft das HZR zu drehen, das schafft er erst nach ca. 0,5-1 Sec. Ich wollte wissen ob das normal ist.
Beitrag von helihopper »
ich denke mal ohne Last nur mit dem Kopf wird der nicht sanft anlaufen können.
Wenn die Orgel stimmt, dann piept er drei mal (oder ware es vier mal für helimode? anleitung_such)
Sotte dann passen. Son aufsteigender Sington ist normal.
Touretti
Beitrag von Touretti »
Weiss nich genau, was Du mit komisches Geräusch meinst...wenn Du das fiepen meinst, isses normal, so hört es sich bei mir an:
Jazz.wmv
(2.19 MiB) 84-mal heruntergeladen
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Hier ist das neue video
sollte lipo modus und Heli modus sein.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=297027#297027
Dann lasse ich den heli kurz an ich hoffe ihr könnt sehn was ich meine
Mataschke
Mach doch mal deine Blätter ab und lass ihn mal länger laufen als nur 1/10 Sekunde.
Wenn der Sanftanlauf passt , dann sollte der Motor schön anlaufen. Dass er am Anfang so dreht sollte normal sein.
grüße Michael
burgman
Beitrag von burgman »
...ähm...mir fällt auf, dass - wenn der Motor gestoppt wird - die Paddel sofort stehen ?!? :roll:
...sollte die Geschichte nicht wg. Freilauf ausdrehen ? :oops:
Da sieht doch was mega schwergängig aus, oder irre ich da ?
Gruß, Jörg+++
dc-fisherman
Beitrag von dc-fisherman »
die zweite aufsteigende 3er Tonfolge signalisiert dass der Regler im LiPo Modus ist. Obs ok ist mit LiPo Modus zu fliegen kann ich nicht sagen. Manche fliegen ohne LiPo Modus und dafür mit Timer, andere warten bis der Regler (im LiPo Modus) anfängt abzuregeln. Manche fliegen mit Timer und LiPo Modus.
gruß Dominic
Silverlit: PiccoZ
T-Rex 450 XL 120°: TH 450, TS: HS65MG, Microhelis MOT Chassi und viel Alu (grau/silber)
Motte: GWS PhA 300 Board, Pic FP Kopf
T9CP Super: 2,4Ghz
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Touretti hat geschrieben:Weiss nich genau, was Du mit komisches Geräusch meinst...wenn Du das fiepen meinst, isses normal, so hört es sich bei mir an:
GENAU DAS MEINE ICH :)
Zurück zu „Videos“
