bin derzeit dabei, meinen Dritten 450er aufzubauen (ja, ich weiß, ich spinne
Klappt soweit alles ganz gut, aber ein Problem habe ich jetzt doch (mit den Hitec HS-65 an der TS):
In der Grundstellung ist alles sauber eingestellt
=> Hebel in Null-Pitch-Stellung
=> Alle Servohörner schön waagerecht
=> Alle drei Ebenen des Rotor-Kopfes waagerecht.
Wenn ich voll negative Pitch geben (ca. -9°) und dann nach vorne nicke und / oder nach rechts rolle, blockiert das Servo-Horn des vorderen, unteren Servos das Hauptzahnrad.
Ist wie gesagt alles nach Anleitung (org. Align und Finless-Video) eingestellt und der Abstand Servo-Drehpunkt zu Kugelkopf ist genau 13mm (= zweites Loch von innen des Servo-Horns).
Klar könnte ich alle Servo-Hörner ein oder zwei Rasten nach oben, aber dann sind sie nicht mehr waagerecht und entsprechend ist die Steuerung nicht mehr ganz exakt.
Wie löst man dieses Problem?
Danke und Grüße,
Micha
