nachdem über den heißen MT Motor allerlei geschrieben wurde, aber leider alles nur "gefühlte Werte", waren, hier jetzt mal ein paar Fakten.
Konfiguration:
- MT aus der Schachtel mit Holzblättern
- Motor Original
[highlight=red]- Ikarus 12Z Ritzel - [/highlight]
Regler Jazz 40-6-18.
Saehan 3S Lipo, 2100mAh
Der Heli wird im Reglermodus betrieben, Öffnung bei Graupnerfunke aktuell 57%, am Kopf liegen 2370 U an.
Temp. nach 6 Minuten Schweben mit häufigem Aufzugfahren:
- Motor außen zwischen 43-46°C
- Motor Wicklung von oben gemessen zwischen 65-70°C,
Motor kühlt sodann rasch ab.
- Akku um die 50°C
- Regler um die 40-43°C
Meßzeitpunkt: direkt nach dem Fliegen, Außentemp. zwischen 15 und 20°C
Ich halte die Temp. am Motor für akzeptabel, das innen im Motor höhere Temp. entstehen, ist normal (mein Hacker A30-8XL in meinem ECO 8 hat innen ähnliche Temp.)
Kritik: mit ca. 14A ist mir der Stromverbrauch zu hoch, nach ca. 6 Minuten muss ich runter.
Hier hilft wohl am ehesten der Umstieg auf anderen Blätter. Hier müssen aber erst die Herren bei Blattschmied und Helitec nachziehen und mal passende Unterlagscheiben anbieten, sonst klappt das mit dem Spurlauf nicht.
Ansonsten finde ich das Flugverhalten echt klasse, im Vergleich zu meinem Eco sind das Welten.
Grüsse Matthias
Temperaturen Mini Titan - hier die Meßwerte
#1 Temperaturen Mini Titan - hier die Meßwerte
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
Sehr interessant...
Finde die Temps auch voll im grünen Bereich.
ad Blätter: versuch mal die SAB.
Sind IMO echt super, Heli liegt stabil in der Luft, ist aber auch sehr wendig, und der Spurlauf ist auch nach 10 Akkus noch so wie ich ihn eingestellt habe (also perfekt
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
Hi, fliege die Helitec und die gehen super!
Die Unterlegscheiben kannst Du bei einer Bestellung für 0,62 Euro mitbestellen!
http://www.helitec-online.de/shop/index ... 325mm.html
Aber Danke für Deine Mühe mit der Temperaturmessung
Grüße, Michael
Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
Bei einer Bestellung bei Blattschmied: "Scheiben vermerken", die Lieferung ist dann bei einer Bestellung von Blättern kostenlos.
http://www.derblattschmied.de/html/x-tro.htm
Grüße, Michael
Grüße, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
Hää ? ( Höflich= wie bitte)Vertan!
Danke auch für die Tips mit den Blättern. Welche fliegt ihr, 315 oder 325er ?
Um den Stromverbrauch zu senken, denke ich derzeit an die 315er Blätter.
Grüsse Matthias
Helicopter:
Hi Matthias,
ich flattere mit den 325 ern!
Grüßle, Michael
Grüßle, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
