hallo!
ich bin grad dabei die gas und pitchkurve einigermaßen intelligent zu programmieren, doch leider komm ich dabei nicht so richtig weiter. der sender ist ne MC-14. hat jemand nen tip welche werte ich so als anhaltspunkte nehmen könnte?
des weiteren möchte ich mir bald nen brushless motor zulegen. hat schon jemand erfahrungen mit dem "heli 320" oder so ähnlich gemacht? das ist der motor den graupner für den micro-star anbietet.
gruß
christian
gas/pitchkurve und motor
helicopter
als Brushless empfehle ich Dir den Original Protech Motor inkl. Regler. Einfach GIGANTISCH !!! Diese Leistung bis zum Ende!!!
Fliegst Du schon, oder Träumst Du noch...
Micro Star 400, CFK-Blätter, Brushless Protech, LiPo 3 Zellen 2000, GR 310, AWASCON-Akkuschutz, Modifizierte Heckanlenkung, Alu Rotorkopfteile....
Jet Rager Bell 206, SSM-Mechanik 180cm, ZG 230, Alu-Blätter Heck- und Hauptrotor, GY-401, 4 Zellen/3000 mah, Akkuweiche, 4x3001, 1x 9201, 2 Blitzer, 4 Blinklichter....
Vario Sky Fox im Shark-Rumpf, 61er Os-Max Motor, GY-401, Sanyo 4/2400, 5x GR4041, GFK-Hauptrotorblätter, CFK-Heckrotorblätter
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Wegen der Kurve:
Pitchkurve einfach von 0 bis 100, evtl. um die Mitte etwas abflachen, wenn Du eine 5 Punkte Gaskurve hast.
Gaskurve einfach eine auf 0-0-0-0-0, und eine auf z.B. 75-75-75-75, und dann schauen, was Du für eine Drehzahl bekommst, und mit den Werten experimentieren.
christians4
Von diesem Set hat man aber bislang noch nichts positives gelesen.helicopter hat geschrieben:Hallo,
Viel Hitze, wenig Leistung....so in diese Richtung.
"Leistung bis zum Ende" hat ja jeder Motor
