änderung des flugverhaltens - normal ?
Birdy47
#1 änderung des flugverhaltens - normal ?
Beitrag von Birdy47 »
Hallo Ihr
hab jetzt heute den zweiten akku gewechselt von meiner lama 4. Dann
beim "hüpfen" im esszimmer kam die kiste immer kurz nach dem start
auch mich zugeflogen, also rückwärts praktisch. auch ist sie mir irgendwie
leicht unruhiger wie gestern vorgekommen. ist des normal ?
also mir jetzt schon klar, dass man hier trimmen muß - nur hab ich gedacht einmal eingestellt und dann hält sich dies auch so, ich hab
auch keinen crash gehabt ....
klaus
Vielleicht den Akku ein klein wenig zu weit hinten positioniert, das merkste sofort. Wenn der Schwerpunkt sich verändert mußte nachtrimmen, is klar. Sind die Akkus alle baugleich und sitzen auch identisch im Halter ? Wie gesagt, zwei Millimeter den Schwerpunkt verschoben kannste u.U. schon an der Trimmung merken.
Birdy47
Hallo Crizz
ich muss beim wechseln des akkus eine kleine plastikhalterung hinten am
rumpf also im rumpfgehäuse , wo der akku eingeführt wird, abgerissen haben.
Dies ist irgendwie ein gefummel mit dem akkuwechsel bei der lama 4.
Und dadurch hat sich der akku - wenn auch nur um millimeter weise
verschieben können.
Ich werd mir ein kleines Stück Schaumstoff besorgen, und dann wenn der
Akku vorne anstößt, da is auch so ne Halterung - von hinten sanft zwischen Akku und Kabinenhaube oben reinschieben.
Müsste eigentlich halten dann.
Ich hab immer noch angst, wenn der hubi so nen meter hochfliegt, dann
lande ich ihn gleich wieder - na ja wird schon noch werden.
Es ist nen hammer, wenn er über nen halben meter höhe gewonnen hat,
fliegt er viel stabiler als beim start....
Danke und gruß
Klaus
Das ist normal, nennt sich "Groundeffect" ( Bodeneffekt ). Die Luft die durch den Rotor nach unten gedrückt wird wird vom Boden wieder nach oben gewirbelt, das macht das Flugverhalten kritischer. Gibts auch umgekehrt beim unterfliegen von Brücken mit geringem Abstand. Hab ich anfangs auch nicht gewußt, bzw. kannte den Begriff aber konnte mir nix drunter vorstellen. Also keine Bange, das wird schon - ich erschreck mich auch oft noch, geht mir nicht anders wie dir - alles ne Sache der Gewöhnung :)
