Problem mit GY 240
joe131313
#1 Problem mit GY 240
Beitrag von joe131313 »
Habe den GY 240 im Normalmodus eingestellt (Mech. Begrenzung durch Servoweg und kein Wegdrehen durch Gestängenlänge).
Anschließend auf AVCS umgestellt und geflogen :lol:
Nun mußste ich feststellen (Heli auf dem Tisch), daß die mech. Begrenzung auf einer Seite nicht stimmt (schlägt an).
Habe versucht durch Servoweg (Travel Adjust) bzw durch Dual Rate am Sender MX-12 die Begrenzung ein zustellen. Im Normal-Modus reagiert alles wie erwartet, aber im AVCS gibt es keine Veränderung.
Laut Anleitung , stellt man den max. Seroweg da rüber ein.
Im Normal-Modus JA ,aber im AVCS keine Beeinflußung möglich.
Der AVCS -Modus funkioniert schon .
Hatte vorher ein GY 401 - der hat ja am Gyro eine Wegeinstellung (LIMIT)
Wer hat eine Idee ?
Gruss Joe
Heli laut Signatur
Eco 8 im HF-Bell 220 Rumpf - SHP M13 + 22 Ritzel; Jazz 55-6-18; GY-240; 4S Konion
Acrobat SE; Orbit 15-10 + 14 Ritzel; Jazz 80-6-18; Multiplex Polo Digi4; GY401-9254
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
beim GY240 im HH-Modus lässt sich die Servowegbegrenzung nur mechanisch einstellen, d.h. Servo verschieben und Länge des Servohorns. Anders gehts da nicht.
Grüsse,
Gerry
joe131313
Danke für die Information .
Blöd, daß so etwas nicht in der Anleitung steht.
Werde dann erstmal im Normal-Modus fliegen
und wenn ich die Mechnik mal raus habe, die Länge ders Servohorn kürzen. :cry:
Gruss Joe
Zurück zu „Gyros“
