Rex 600er Heck dreht weg!!
T-RexRaptorFan
#1 Rex 600er Heck dreht weg!!
Beitrag von T-RexRaptorFan »
Hallo@all
Habe eine Frage bzgl. meines Rex 600er
Wenn ich mehr Pitch gebe dreht mein Heck weg das ich sehr viel dagegen steuern muss .
Was kann das sein habe ca eine drehzahl von 2000 und der Heckriemen ist auch nicht zu locker und Kreisel ist in HH fast total voll kann ich verstellen wie ich will er dreht immer bei Pitch weg.
Bitte um Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!
Danke :?:
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Micro Koaxialheli ( Conrad )
Koaxialheli ( Conrad)
Funke: FX-18
Status : schweben, liegende Acht ( mit speed ) kurz nasenschweben
el-dentiste
#2 Hi
Beitrag von el-dentiste »
HI
was hast du für nen Kreisel ?
Du musst ihn im -normal Mode- zuerst 100% mech. einstelle, bevor du auf HH schaltest. dann sollte es geh
Es gibt im Forum mehrere gute Beschreibungen dazu, falls es ein 401 er
ist. musst mal die SUCHEN Funktion verwenden
gruss Nico
...Zahnfee....
T-RexRaptorFan
danke hab ich aber gemacht hab einen 401er
lg
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Funke: FX-18
el-dentiste
hm
Heckbeimischung beim Sender ausgeschaltet ??
Evtl Gestänge beim Heckservohorn falsch eingehangen-also falscher Abstand.
Hast du evtl Riemen verdreht, das das heck falsch rum läuft
...Zahnfee....
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
In welche Richtung drehts denn weg?
Heck geht nach rechts weg: Heckweg falsch bzw. zu gering eingestellt, oder doch nicht im AVCS-Modus.
Heck geht nach links weg: Revo in der Funke eingeschaltet.
Grüsse,
Gerry
T-RexRaptorFan
nein alles korrekt eingestellt
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Funke: FX-18
rossi
Beitrag von rossi »
Wenn alles korrekt eingestellt ist dreht auch das Heck nicht weg!
Empfindlichkeit schon mal erhöht?
Manuel Feigt
Beitrag von Manuel Feigt »
Hallo, hatte der Heli nen Crash?
Gruß Manuel
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@T-Rex Raptor...
Stelle mal den Kreisel wie von mir in diesem Threed beschrieben ein http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight= dann dreht es auch nicht mehr weg.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 600“
