Was passiert beim einlernen des Jazz Reglers
DiJaexxl
#1 Was passiert beim einlernen des Jazz Reglers
Beitrag von DiJaexxl »
ich bin blutiger Anfänger. Das als Vorab Info :cry:
Wenn ich den Jazz Regler anlerne, was passiert da eigentlich?
Wird einfach per Servo Volllast gefahren und der Regler lernt den Max Stromwert und kann so einen z.B. 27% Leistungswert interpretieren und regelt diesen dann.
Somit müssen beim anlernen auch die richtigen Blätter montiert sein. Da ja andere Rahmenbedingungen auch andere Leistungsanforderungen hervorufen können.
Richtig??
___________________________
T-Rex 600 N im Betrieb
T-Rex 700 N im Betrieb
Status: Kleiner Rundflieger
DiJaexxl
Ich habe es eben einmal ausprobieren "müssen".
Der Rotor dreht sich gar nicht. Daher scheint der Regler nur ein Eingangswert aufzunehmen.
-benni-
Beitrag von -benni- »
Der Regler lernt nur den Minimal und den Maximalwert den die Funke/bzw der Empfänger ausgibt, deshalb kann man den Regler auch ohne einen Motor angeschlossen zu haben programmieren.
Nur muss man den Jazz dann mit Hilfe der Blinkzeichen programmieren, weil die Töne beim Programmieren vom Motor erzeugt werden.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
DiJaexxl
Hallo Benni,
ich hatte den Motor dran. Nur er ist im Programiermodus nicht angesteuert worden.
-benni-
DiJaexxl hat geschrieben: Nur er ist im Programiermodus nicht angesteuert worden.
Das ist schon in Ordnung so. :thumbright:
Wie gesagt, den Motor braucht der Jazz nur um die Töne zu erzeugen. An der Programmierung ändert es nichts ob der Motor dran ist oder nicht, steht auch so in der Anleitung. :wink:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
