Ich möchte meine Heck übersetztung ein wenig vergrößern.
Ich finde leider nur Heck zahnräder die 106 zähne haben.
Die beiden habe ich zuhause:
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... 7%26c%3D77
Ist das hier eine andere übersetzung?
Wenn ja wieviele zähne hat das rad?
Ausserdem wollte ich wissen wo ich größere Heckblätter herbekomme fürn t-rex. Passen da welche von einem andern vogel?
Mfg,
Finn
Heck übersetzung
#1 Heck übersetzung
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
hi du brauchst
Das auro zahnrad mit dem antriebszahnrad:
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
danke.
gibt es auch welche mit freilauf?
was hat denn das für eine übersetzung weisst du das?
Und wo bekomme größere heckblätter her welche passen in die alu blatthalter vom rex?
Danke
Finn
Danke
Finn
hi also..
das auro zahnrad kann man ganz einfach mit dem ganz neuen zahnrad verwendne das mit der alu freilaufnabe.
Übersetzung ist 109 zu 22 (4.95)
Heckblätter sind die original gut oder die GCT X-tail 56 mm die sind aber net größer als die normalen..
Wenn du die alte übersetzung nimmst sollten aber die normalen gebgenen Blätter gut gehen.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
mhh ich hab jetzt das antriebszahnrad hier (als set):
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... &p=77&c=77
ne ahnung wie ich das weisse zahnrad von der welle löse und dann auf die heckantriebswelle vom SE bekomm. Das hat ja alu riemenrad und so.. würde gern nur das plastik zahnrad tauschen...
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
