dreht sich das Heck falsch herum?
shar+twister
#1 dreht sich das Heck falsch herum?
Beitrag von shar+twister »
ich habe nun immer wieder bilder gesehen, bei denen die Heck-Blätter andersherum drauf geschraubt waren.
Bei mir (siehe Bild) ist es anders^^
Mir ist das schon aufgefallen, da es in der Anleitung auch anders war.
Nun habe ich den riemen mal gedreht, aber dann dreht der heli immer im Kreis^^
vll. kann mir jemand helfen, denn ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Danke schonmal für alles!
Gregor!
Hat sich bedankt: 7 Mal
Blätter andersrum dran, dann Wirkrichtung am Kreisel und auf rudder ändern.
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Die heckrotorbläaater solten vorne gegen den Rotorabwind nach oben laufen! (hat aerodynamische gründe)
wenn du nur der Heckriemen (und die Blätter) herumdrehst kann es nicht funktionieren weil durch die andere Drehrichtung der Luftstrohm ja auch anders ist (z.B, vorher nach rechts, jetzt nach Links) du musst die steuerichtung des Kreisels auch herumdrehen (Reverse am Kreisel) und die Steuerrichtung deines stimmt jetzt auch nicht mehr (Reverse am Sender)
Sag ich doch @ frankfly :)
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Natürlich nur die vom Heck!
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Tueftler hat geschrieben:
Ach was....... :D :roll:
shar+twister
Aölso erstmal Danke!
Wie ihr seht bin ich noch nicht ganz erfahren^^ und werde hierzu bestimmt noch ein paar fragen stellen müssen.
mic1209
shar+twister hat geschrieben:Aölso erstmal Danke!
Wir helfen gerne....
shar+twister
ich soll einfach die blätter am heck drehen? dann drehen sie doch mit der rückseite nach vorne.
Ich habe nun den riemen andersherum angelegt und beim Kreisel auf reverse gestellt, aber da hast sich der heli dann gedreht.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
-benni-
Beitrag von -benni- »
Du musst zusätzlich natürlich auch die Servorichtung in der Funke drehen, hast du das gemacht?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
shar+twister
notavalible hat geschrieben:Du musst zusätzlich natürlich auch die Servorichtung in der Funke drehen, hast du das gemacht?
ne^^
aber ich habe auch nicht gegengestäuert, deswegen müsste es ja in der neutralstellung eigentlich still stehen, oder?
-benni-
Ist der Gyro bei dir im Normalmodus oder im HeadingHold?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
shar+twister
Zu beginn normal und dann HH. Im normalen hat es sich schwächer gedreht und im HH auch ....
-benni-
Einschalten(Akku anstecken) musst du den Heli immer im HH.
Dann prüfen ob gegensteuern mit der Funke hilft das sich der Heli langsamer dreht. Dreht er sich durch gegensteuern sogar noch schneller, dann ist die Richtung in der Funke falsch rum.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
shar+twister
gegensteuern hilft.
aber ich weiß nicht wie ich des jetzt verbessern soll
Zurück zu „T-Rex 450“
