Testflug dank TS gescheitert
Piccolo13409
#1 Testflug dank TS gescheitert
Beitrag von Piccolo13409 »
Hi ihr,
Ich war soebend in der Garage um die neue T-REX haube und die neue Untergrund Beleuchtung zu testen...
Also, wollte ich mal einen schönen Kreis einfliegen, und na ca 1/4 des Kreises zog ich nick, und nix passierte... Ich also Gas weg genommen, und piccolo natürlich 1-2 Meter auf dem dreckigen rauen Boden lang geschlittert :(
Ich also Akku ab, und nach der Ursache geschaut. Und siehe da, da hat sich doch tatsächlich die TS in 2 geteilt... wie kann so etwas passieren, und wie kann man dies in Zukunft verhindern?
In den Attachment, noch ein Bild...
Mfg, Florian
Plextor
Beitrag von Plextor »
einkleben oder Alu TS Light kaufen !
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Festkleben?!
Piccolo13409
meint ihr mit Sekundenkleber oder nur mit Loctite?
Flo
picolo82
Beitrag von picolo82 »
ich würde loctite nehmen
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Piccolo13409
picolo82 hat geschrieben:ich würde loctite nehmen
Ja, ne? wollte ich eigentlich auch... was meinen die anderen?
flo
TheManFromMoon
lattenhagen, total egal
Richard
Beitrag von Richard »
Also meine TS geht auch immer auseinander jedoch nie im Flug immer nur wenn ich zu Hart aufsetze...:D ...ich drück die dann immer zusammen und weiter geht es..mit dem kleben ..na ich weis nicht so recht.. funzt vielleicht aber ich würde es nicht machen..1. ein tropfen zuviel und die TS ist im A****, weiters soll man bekanntlich bevor man was klebt die stelle aufrauhen ...bischen schwer bei der TS meine ich...
Aber wenn man vorsichtig ist sollte das kleben funktionieren ..
Richard
derzeit: Sim
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Bei mir zerlegt sich die TS auch nur bei einem Crash, im Flug nie.
Bisschen festkleben sollte gehen.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Pally
Beitrag von Pally »
Ich habe meine vorsichtig mit Sekundenkleber geheilt, und seitdem ist alles gut. Den Mitnehmer habe ich auch schon durch nen Stück Büroklammer und Tempo ersetzt, nachdem er zum zweiten Mal ab war.
Sieht alles in allem etwas geöhnungsbedürftig aus, funktioniert aber.
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Zurück zu „Ikarus“
