Hallo, was ist der Unterschied zwischen der 4 in 1 u. 3 in 1? Kann man den Blade CP mit der 3 in 1 ausrüsten u. was hat es dann für Nachteile o. Vorteile? Ich könnte nämlich einen 2. Blade CP günstig erwerben, jedoch fehlt da die 4 in 1. Welche Einheit soll ich nehmen ?
MFG. dachro
4 in1 bzw. 3 in1 Einheit
Wenn du die Wahl hast - nimm eine 3in1
1. Sie ist billiger
2. Der Empfänger der 4in1 ist nicht sonderlich hochwertig (Zuckungen etc.)
Ich hatte einen Webra Nano verbaut - ist billig und funktioniert super im Blade
ciao
Wolfi
1. Sie ist billiger
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
mich würde mal interessieren wie ihr die 3in1 bzw 4in1 einstellt.
nehmt ihr den gyro erst ganz raus um den gain einzustellen?
ich persönlich kann kein heckzucken feststellen selbst bei vollem gyro.
normal?
gruß
michael
normal?
gruß
michael
Anfänger:
Hechschweben klappt ganz gut
Blade CP Pro:
Messingmod, Sicherungsmod, Heckrohrmod, Helitec GFK-Rotorblätter, LipoSaver, Gyro G90.
Blade CX3:
Positionsleuchten.
Blade CP Pro:
Blade CX3:
Positionsleuchten.
Nein - ich habe die Kreiselempfindlichkeit nicht herausgenommen, um den Gain-Wert einzustellen - macht m.E. auch keinen Sinn.
Mein Blade hatte bei voll aufgedrehter Kreiselempfindlichkeit schon ein sehr deutliches Heckpendeln!
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
ich hatte halt die überlegung das der gain besser eingestellt werden kann wenn der gyro nicht gleich greift.
vieleicht ist es ja auch ein denkfehler
ist das rucken erst in der luft oder auch schon am boden?
Anfänger:
Blade CP Pro:
Blade CX3:
Positionsleuchten.
Blade CP Pro:
Blade CX3:
Positionsleuchten.
