Probleme beim Anlauf Pico-Power V3 + Hacker Heli 8 3P
Bathstyle
#1 Probleme beim Anlauf Pico-Power V3 + Hacker Heli 8 3P
Beitrag von Bathstyle »
Hallo liebe Gemeinde.
Bin neu hier und begrüße euch erst mal. Lese hier auch schon seit einiger Zeit mit und habe hier schon viel dazu gelernt.
Bin schon etwas länger mit dem Pic ECO am experimentieren und bin nun auf Brushless Hautantrieb gegangen.
Nun habe ich das Problem das der Motor (Pico-Power-V3 mit Hacker 8 3P Heli) schlecht zu starten ist. Wenn ich auf der Funke (Graupner MC19) langsam Gas gebe fängt der Mortor irrgendwann sehr stark anzulaufen. Und dieses apprupt.Egal wie langsam ich halt Gas gebe.
Der Hacker steht auf Steller, 0 Grad vorlauf und 8kHz. So wie es eigendlich richtig sein sollte.
Komme jetzt echt nicht weiter und hoffe mir kann hier einer weiterhelfen.
Bedanke mich schon mal im vorraus. Habe mal nen paar Bilder in die Gallerie gepackt.
Gruß Holger
1. Eco Pic mit FullTuning,2xSimprop SES 150BB,Doppel TS Mitn. Hacker B20/36,JetiAdvace12 Heli,BL Regler Roxxy 908+BL Heckmotor von "C"+ Spezial Heckmotorhalter(Alu),Landegestell(MH-90 Basic FP)mit Heckauslegern(unkaputtbar),GY401,Arumi Zahnrad mit Freilauf,Alukopf,Alu-TS Ikarus+ Aluzentalstück,Helibel.,M24 Blätter,Futaba R6008HS,3x 3S 1200 Akkus für Carbonhalterung, usw.
2. Dragonus Elite mit Jazz 40-6-18 + Hacker A206XL,LTG 2100+LTS3100,3xHS 65HB,Blattschmiedt Ultra,R 617 FS,4x3S2100 Multiplex,Helibel.
3. T-Rex 600GF,Blattschmiedt X-Treme,Jive 80LV,LTG 6100+LTS6100,3x Hitec HS6569HB,600xl,R 6014 FS 2,4,Eneloop Stützakku,2x Robbe 6s4800,Helibel.
4. T Rex 500CF mit Starrantrieb,Align CFK Blätter+Heck,Jazz 80-6-8,500XL,LTG 2100 +Robbe S9257,3x HS5245MG,R 6014 FS,Eneloop Stützakku,2x ZX5s3300,Helibel.
5. Mini Titan E325 SE,Blattschmiedt Ultra,Jazz 40-6-18,OBL29/35 10H,LTG 2100,LTS 3100,3xHS 65HB,R 617 FS,Helibel.
Pulsar 2 + Pulsar Equal , FX 30 2,4 GHz
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Hallo erstmal!
einmal - beim Aussenläufer nicht vorlauf (Du meinst sicher Timing) auf 0, sondern auf Stufe 3 (beim Proggen mit Funke), evtl sogar 4, mal probieren.
Die Anlaufprobleme der Hacker mit manchen/vielen Motoren sind bekannt - aber nimm ertsmal Timing Stufe 3. die 16Khz kannst mit der Funke glaube ich gar nicht einstellen?
Bathstyle
Hi ER Corvulus
Die Stufe 16 kHz kann ich schon über die Funke machen.
Habe das nun mal so eingestellt nur tillt der Heckrotor jetzt völlig durch und der Anlauf ist um einiges bescheidener geworden. Stelle das mal fix wieder auf normal zurück ,da war es noch erträglich. Aber bedanke mich schonmal für deine Antwort.
Gruß Holger
Bathstyle
#4 So weiter geht es
So nachdem ich alles wieder umgestellt hatte ist mir das org. Messingzahnrad (11er) durchgerutscht. Dieses etwas fester gezogen und die Madenschraube schob mir dannach Messingspähne entgegen, na supi, Gewinde im Ar.... Gut nun habe ich 2x 3mm Muttern + 2x Zahnscheiben genommen und alles wieder fest bekommen. Mußte natürlich das Messingritzel erst mal kürzen aber sieht alles perfekt aus und vorallem funzt das supi.
Als das Ritzel durchdrehte war der Heli grade in der nähe und ich wollte den nicht auf den Boden klatschen lassen nun erst mal Plaster raus und 6 Schnittwunden behandelt. :lol: Hatte vorher erst neue M24er Blätter montiert. Können ganz schön schneiden die dinger. Könnte man einen schönen Gurkenschneider draus machen :D
Werde nun alles erst mal wieder neu ausrichten und weiter berichten.
Gruß Holger
Zurück zu „Ikarus“
