Kühlkörper auf 80er Jazz.
#1 Kühlkörper auf 80er Jazz.
Hi ihr,
mein RoXXter hatte gerade runtergeregelt nach nur 4 Minuten wegen Übertemperatur >>> 3 X blinken.
Hat jemand von euch den Regler mit einem Lüfter ausgebaut und kann mir wie oben im Titel beschrieben sagen: woher, welchen und wie man den Regler damit verbessert, bzw. umbaut!
War gerade bei Kontronik auf der Page, da finde ich nichts.
Danke für eure Hilfe und Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
Wenn du über 60% Regleröffnung fliegst, sollte das mit dem 80er Jazz kein Problem sein.
Mein damaliger hatte auch einmal runtergeregelt, da bin ich aber mit 45% geflogen, das mochte er gar nicht.
Bei meinen "damaligen" (hab ja keinen Jazz mehr) wurde der Regler bei 70-80% grad mal lauwarm.
Falls doch notwendig, dann auf der Seite des Kühlbleches nen kleinen Ausschnitt reinsägen und nen passenden SMD-Kühlkörper draufkleben.
Gibts u.a. bei http://www.fischerelektronik.de/
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
Muss ich gleich mal lesen, Danke Dir Gerry!
Grüße, Michael
Grüße, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
- Knut Stritzl
Hi Michel,
für meinem 55er Jazz habe ich einen alten CPU-Kühler halbiert und auf den Regler gesetzt. Zwischen Regler und Kühler habe ich noch etwas Wärmeleitpaste gegeben. Den Schrumpfschlauch am Regler habe ich erstmal nicht entfernt, da ich mir wg der Garantie nicht sicher war.
Knut Stritzl
Knut Stritzl
Zum befestigen von Kühlkörpern dieser Art eignet sich hervorragend Sekundenkleber.
Dazu einfach den Kühlkörper mit der Unterseite auf Schleifpapier absolut plan schleifen, dann die Fläche mit CA benetzen und draufdrücken.
Ist unkaputtbar, leitet Wärme ausserordentlich gut und lässt sich nur mit roher Gewalt wieder entfernen.
Gerry
Gerry
Komme aus der Kunststofftechnik Gerry, bin kein Hardwarebastler.
Auf Deiner Seite gibt es ja 1000 verschiedene Kühlkörper, welchen würdest Du nehmen?
Ah, ich gehe bei mir in die IT-Abtl. und frage meinen "Houston" nach so einem Kühlkörper! Ich habe auch schön Lüfter gesehen, macht keinen Sinn oder?
Danke Dir auch Knut für das Foto und en Tip, wieviel bringt das auf der Folie an Temperaturreduktion? Sieht gut aus!
Danke euch beiden, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
- Knut Stritzl
@Gerry,
Ob Sekundenkleber so gut Wärme ableitet weiss ich nicht. Ausserdem sollte dass ganze bei mir auch wieder leicht zu demontieren sein.
Knut Stritzl
Knut Stritzl
Snoopy_2004
Also wenn ich Bilder wie dieses sehe wird mir immer ganz anders. Die abgeknickten Motorkabel sind suboptimal, das ist die herausgeführte Motorwicklung, wenn da was bricht wird es richtig teuer. Alternativ würde ich vorschlagen die Stecker/Buchsen winklig anzulöten (das geht mit den Kontronik Steckverbindern sehr gut).Knut Stritzl hat geschrieben:Hi Michel,
Das Moosgummi unter dem Jazz ist auch sehr ungünstig. Der 80er Jazz besteht aus zwei Platinen, die jeweils sowohl einen Leistungsteil als auch das BEC beherbergen. Der Wärmeübergang zwischen den beiden Platinen ist eher mäßig. Wenn man dann eine Seite gut kühlt und die andere dagegen isoliert kann man sich schnell denken welche der beiden Seiten zu erst kaputt geht
Nicht bös' gemeint.
