Bell 47 Ersatzteile Blade Cx.
Markus_HH
#1 Bell 47 Ersatzteile Blade Cx.
Beitrag von Markus_HH »
Kann Ich mir ersatzteile (rotorwellen,rotorblääter) vom Blade Cx holen und sie an den Bell montieren?
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
std
Beitrag von std »
k.A. ob das paßt. Hab gelesen es gibtt bei diversen Modellen andere Längen der Rotorwelle.
Aber warum überhaupt? Gibt doch schöne (Tuning-)Teile für die Bell
Rotorblätter passe ich mir jetzt die Extremblades der LAMA an. Dazu mußt du die Blatthalter der alten Blätter (da wo die Knubbel für die Paddelstange dranhängen) von den alten Blättern trennen. Dann 2mm Löcher reinbohren und die Extremeblades von unten an die alten Blatthalter anschrauben.
Mußt natürlich akurat arbeiten damit die Blätter alle gleich schwer sind und keine Unwucht reinkommt.
Die doofen originalen Blades splittern ja wie Glas. Die Extreme sind robuster, und da nur mit einer Schraube befestigt können sie bei Feindberührung auch wegklappen
An Aluteilen sollte man sich den oberen Rotorkopf, die Taumelscheibe und evtl. das Lager gönnen
Zuletzt geändert von std am 20.05.2007 17:16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Markus_HH
Wie meinst du das jetzt?
Ciao
Markus
std
Beitrag von std »
siehe edit
Frage war: warum willst du die Rotorwelle der Blde CX verbaun?
Markus_HH
Weil sie extrem günstig ist 10€ je welle (die obere ist alu) Rotrblätter guck Ich mal, sind jeodhc uach sehr günstig 8stück (4o. 4u.) 10€
Deswegen frag Ich Tunen wollte ihc sobald alles gut läuft
Ciao
Markus
std
Beitrag von std »
der ALU-Rotorkopf samt Welle kostet 12,45: http://www.der-modellbautreff.de/shop/p ... egoryId=35
Hier gibts die Blades für den LAMA: http://shop.rc-now.com/index.php/cat/c5 ... -LAMA.html
die Originalen tu ich mir nicht mehr an. Innerhalb kürzester Zeit 4 Satz zerschmettert, und mein Sohn hat noch gar nicht angefangen zu üben.
Außer das sie robuster sind geben sie auch mehr Auftrieb. Senkt die Drehzahl und somit den Stromverbrauch (fliegt länger) und schont die Motoren
Wenn die Motoren mal ausgewechselt werden müssen kannst du auch gleich die aus dem letzten Link, etwas weiter unten, nehmen. Die sind besser als die Originalen
Markus_HH
Bei Hope bestell ihc nciht so gern.
www.mhm-modellbau.de/blade_e.php
Sind grad ausverkauft jedoch schon vorreserviert.
Edit: Brauhc nu die welle ohn alurotorkopf den habe ich schon. brauche halt die wellen weil, mine wohl krumm sind, das eiert viel zu stark.
Ciao
Markus
std
Beitrag von std »
wer ist "Hope"?
Markus_HH
Thorsten Hoppe der besitzer
Ciao
Markus
std
Beitrag von std »
bevor ich jetzt alles durchforste: Welches Shops? Und warum bestellst du da nicht gern?
Markus_HH
Torsten hoppe gehört modellbautreff.
Warum, sind persöhnlihc gründe.
Ciao
Markus
std
Beitrag von std »
ah,
okay. Bei mir ist alles vorzüglich gelaufen. Werd das gerne wieder bestellen
Trotzdem danke für die Info
Zurück zu „4-Kanal Koax“
