Guten Abend, ich habe wieder ein Problem mit meinen Blade CP. Seit Tagen übe ich das Heckschweben u. es geht ständig besser. Gestern hatte ich eine etwas unsanftere Landung bei der der Messingstift abscherte. Seit dem habe ich starke Vibrationen, aber nur in der Luft, wenn ich ihn in der Hand halte ist alle ohne Vibrationen. Habe schon alles gewechselt, Blattlagerwelle, Hauptzahnrad u. Aufnahmestück, jedoch ohne Erfolg. Jetzt habe ich Bell Hiller montiert u. er geht wieder um einiges besser, warum? Bei der Bell Hiller Anlenkung habe ich aber Angst das die Anlenkungen aus der Pfanne hüpfen, weil diese so sehr schräg stehen? Hat jemand Erfahrungen u. Tipps?
MFG. Dachro
Starke Vibrationen
möglicherweise ist bei der "harten" Landung doch etwas mehr kaputt gegangen....Hast Du mal die Blattlagerwelle kontrolliert, bzw. die Blatthalter generell? Ist eventuell die Kopfhülse gebrochen?
Was meinst Du mit "Bell Hiller montiert"?
Marcus
mp-e (V-Stabi), Roxxter 33 (V-Stabi), ein paar Flächenflieger
Marcus Meissner's Modellbauseiten
Marcus
- burgman
...ich würde auch mal die BLW checken !
Und sieh Dir mal das Loch im Kopf an, wo der MessingPin rein kommt.
Ist das ausgeschlagen ? Wenn das zu viel Spiel hat, schüttelts auch...
...oder die Buchse selbst - wo der Kopf auf die Welle gesteckt wird...
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
Gruß, Jörg+++
Aja, wusste ich nicht...hm...da kann ich dann auch nix zu sagen, bei meinem Twister gab's da keine Optionen.beim Blade CP Pro serienmäßig
Jepp, dass meinte ich mit der Kopfhülse....oder die Buchse selbst - wo der Kopf auf die Welle gesteckt wird...
Mir ist noch etwas eingefallen...ganz profan, war beim mir mal: Und zwar hab' ich beim Tragen aus Versehen ein Gestänge von der Kugel runtergedrückt. Und zwar nach innen - also nicht ganz weg, es war in gewisserweise noch eine Anlenkung da. Das Schweben war danach sehr spannend und anstrengend
Marcus
Marcus
@ Marcus M : also habs heut nochmal probiert u. muss sagen das er nach Montage der Bell Hiller fast ohne Vibrationen war, aber ich bin der Meinung das er ohne Bell Hiller einfacher zu steuern war. Muss jetzt noch mal all Eure Ratschläge prüfen u. werds dann noch mal ohne Bell Hiller probieren.
MFG. dachro
MFG. dachro
Blattlauf getestet?
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
Markus
