Welchen Lader bis 10s ? Schulze empfehlenswert?
#1 Welchen Lader bis 10s ? Schulze empfehlenswert?
hi leute,
ich hätte am liebsten ein lader mit 2 ausgängen und fepo programm.
da sind mir die zwei schulze aufgefallen.
isl6 330 und 530.
haben alles, was ich will.
aber sind solche "alten" lader noch zu empfehlen?
laden die genauso gut wie die neuen?
oder machen die neuen irgendwas besser?
zum anschluss:
ich kann doch 2x 10s2p parallel an den lader hängen und dann quasi als 10s4p laden, oder?
isl6 330 und 530.
zum anschluss:
TDR
Ob die noch zu empfehlen sind?
Wüsste keinen Grund, der dagegen spricht.
Parallel anschliessen geht sicher. Allerdings brauchst Du dann doppelt so lange.
Der 330D hat ja "nur" 5A Ladestrom.
Bei 10S geht der Ladestrom ja schon auf 2,4A runter.
Beim 530 sind es imemrhin noch 4A.
ja aber 2 akkus müssen geladen werden, so oder so.Parallel anschliessen geht sicher. Allerdings brauchst Du dann doppelt so lange.
welche alternative gäbe es denn zu den schulze ladern?
4A bei 10s ist gar nicht so schlecht, oder?
gibts ein lader in der preisklasse, der mehr kann?
TDR
- heliminator
die Lader sind ja nicht "alt".
Die werden schon mit neuester Software ausgeliefert....
Richtig gut sind noch die Orbit-Lader oder das PulsarII, haben halt auch ihren Preis....
Grüsse,
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Da es schon Nachfolger gibt, sind sie schon "alt".die Lader sind ja nicht "alt".
Aber ich bin damit zufrieden.
- carbonator
www.akkumatik.de
der ist Topp ! Kommt ca. alle 4 Monate eine neue Firmware raus..
Service ist auch klasse und es gibt ihn als Bausatz oder Fertiggerät.Daten, Bauanleitung und Manual gibt es auf der Homepage.Der Lader wurde auch schon ausgiebig in verschiedenen Modellzeitschriften vorgestellt und ist meiner Meinung nach in der Oberliga ganz vorne...
Riesenvorteil des Laders : Ich kann mir einen beliebigen Akkutypen selber definieren mit allen benötigten Parametern !
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
ja das ist so ne sache mit den powerladern.
für 300€ bekommt man auch 3 schulze 330er.
damit hätte man theoretisch 8,1A.
wenn ich wüsste, daß die schnelladefähigkeit des pulsar2 den akkus wirklich nichts ausmacht, dann würde ich vielleicht den pulsar nehmen.
gibts da keine langzeiterfahrungen?
TDR
Ich habe grade den Graupner Ultra Duo 30 bekommen und schon den ersten Akku geladen. Man muss sich erstmal bisschen die Menüstruktur einprägen...etwas gewöhnungsbedürftig. Aber voll war der Akku danach trotzdem
mfg
andy
mfg
andy
das glaube ich
was war das für ein akku und wie lange hats gedauert?
schon lustig, daß bis jetzt alle geräte genannt wurden, die ich auch schon ins auge gefasst habe.
ich dachte an:
hyperion 1210i
schulze
ultra duo 30
und mit etwas abstand der pulsar2, akkumatik und ähnlich teure "powerlader".
ich dachte an:
hyperion 1210i
schulze
ultra duo 30
TDR
noch was zum parallel anschließen:
wenn zwei packs unterschiedliche kapazitäten haben, dann ist es doch nicht gut diese zusammen zu schließen, oder?
weil, dann könnte ich mich von der idee verabschieden zwei packs gleichzeitig am großen lader zu laden.
TDR
