Heute hat es mich erwischt.
Status noch bei Schwebeversuchen und ganz langsamer Rundflug.
In ca. 1 m Höhe dreht der Motor plötzlich hoch und der Heli kommt runter. Nix passiert !
Beim Begutachten war zu sehen, dass die Motorachse im Motor (ca. 1cm von der Oberkante weg) abgebrochen ist.
Gibt es für gemütlichen Rundflug eine andere Motorempfehlung als das ALIGN - Teil ? In 10 m Höhe möchte ich das nämlich nicht erleben, da die AR selbst im SIM nur sporadisch klappt.
Gruß Gerhard
Motorachse gebrochen
Hi Gerhard,
so nen Defekt gab es vor ner Weile schon mal.
Viele andere Piloten fliegen aber mit dem Motor richtig wild und es passiert nichts.
Könnte es sein, dass das Ritzelspiel zwischen Hauptzahnrad und Motorritzel sehr eng war? Dann könnte das bei nem leichten Schlag des Hauptzahnrades (haben die Spritzgussteile eigendlich alle) zu viel für die Motorwelle gewesen sein.
1. es ist der Motor 600L
2. Anschaffung war im Dezember
Also das Spiel sollte schon gestimmt haben. Es gab auch nie irgendwelche Probleme. Die Einstellungen wurden von einem wirklich erfahrenen Heliflieger vorgenommen.
happy landings - Gerhard
Hallo, bei mir is die Welle vom 600L auch gebrochen, hatte nicht so viel Glück. Seitdem hab ich einen Orbit drin und hoff das passiert nicht nochmal.
Ach ja den Motor dorthin einschicken wo du ihn gekauft hast, und du bekommst einen neuen.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Zuletzt geändert von Manuel Feigt am 23.05.2007 17:23:29, insgesamt 1-mal geändert.
Schon. Aber das eine Motorwelle bricht, darf eigentlich niemals vorkommenPICC-SEL hat geschrieben: Aber Materialfehler können natürlich immer mal vorkommen....
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
