PiccoZ spielt Karusell
Hagbard
#1 PiccoZ spielt Karusell
Beitrag von Hagbard »
Hi zusammen,
ich habe jetzt auch einen PiccoZ gekauft. Der erste Flug lief auch super, konnte nach leichtem Austrimmen loslegen. Bin auch ein oder zweimal runtergefallen. Dabei hat sich wohl etwas verbogen oder gelockert, denn der Rotor ist jetzt zum einen recht laut und der Heli dreht sich immer schon links herum im Kreis. Austrimmen reicht nicht, wenn ich voll nach rechts gegensteuer hält er sich für einen Momment. Teilweise kann ich es dann regeln wenn ich Gas rausnehme, aber an kontrolliertes Fliegen ist nicht zu denken. Habt ihr einen Tip?
Danke und Gruß,
Joe
Zoom 450: orig. BL Motor, 3x FS60, 1x FS61BB, Jazz 40-6-18, FrSky V8FR, GY401, MX16s 2,4GHz Mod, HT 350'er
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Mach den Ersatz-Heckpropeller drauf, den ersten hast du dir wohl irgendwie verbogen.
Krumm hat der keine Leistung mehr.
M3LON
Beitrag von M3LON »
Gerry hat vollkommen recht, wahrscheinlich hast du einen feinen Riss im HeRo, genau in die Mitte.
Hatte ich auch mehrmals. Kann man mit Glück , Fingerspitzengefühl und CA sogar wieder reparieren.
schöli
Beitrag von schöli »
es kann auch sein, dass sich ein feines haar oder staub in den rotor verwickelt hat. bei älteren modellen kanns auch der motor sein, der keine leistung mehr hat, trifft bei dir aber scheinbar nicht zu.
grüßle
schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Hagbard
Kaputter Motor hoffe ich mal nicht. :) Danke Leute, werde gleich mal den anderen Propeller testen.
Groucho
#6 Re: PiccoZ spielt Karusell
Beitrag von Groucho »
Hagbard hat geschrieben:Hi zus
ammen,
Sehr beliebt ist auch das Spiel mit der durchrutschenden Rotorwelle. Versuch mal, ob sich der Rotor leicht auf der Welle verschieben lässt. Falls ja, ein winziger Tropfen CA-Kleber zum Fixieren.
Oliver
Zurück zu „Alles andere …“
