Bell 47g Problem.
Markus_HH
#1 Bell 47g Problem.
Beitrag von Markus_HH »
Also nachdem tausch von TOrwellen und Rotorblätter ist die vibration raus.
Ich hab jetzt noch 2 Probleme.
Problem nummer 1:
Der unter Rtor läuft nicht rund, als wenn er immer irgendwo gegen komen würde, jedoch habe ich nix gefunden was im weg ist.
Problem nummer 2:
Der heli schaukelt sich immer auf, und bleibt nicht auf der stelle stehen. Taumelscheibe ist gerade.
Vl. kann mir ja jmd helfen.
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
Markus_HH
Hmm keiner Rat dabei?
Ciao
Markus
Beitrag von helihopper »
Läuft nicht rund?
Evtl. ist das Antriebsritzel für den unteren Rotor eirig. Stelle an dem Motor mal etwas mehr Ritzelspiel ein.
Markus_HH
wie macht man das?
Ciao
Markus
schöli
Beitrag von schöli »
du musst die schrauben am motor lockern, ihn in die richtige position bringen und dann wieder festziehen.
grüßle
schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Du musst Motorritzel und Hauptritzel weiter voneinander weg bewegeben :) Also mal versuchen ob du den Motor etwas zur Seite bewegen kannst.....
Ich kenne den Heli selbst nicht so gut.......
Aber wuchte auch mal die Blätter des unteren Rotors neu aus. Evtl. ist da ja was drann.
ConEd
Beitrag von ConEd »
Du hast ja die Rotorwelle gewechselt, wegem dem Eiern.
Vielleicht sitzt der untere Rotorkopf nicht richtig.
Mach den mal locker und schau das die beiden Schrauben wiklich in den Löcher der Rotorwelle sitzen.
Was meinst mit Aufschaukeln? Dsa er im Schwebeflug immer hin und her bendelt?
Ich hab meine Taumelscheibe auch immer gerade stehen gehabt. Eingestellt habe ich sie immer mit eingeschalteter Steuerung und angestecktem Akku, also startbereit.
War aber nie wirklich zufrieden mit dem Schwebeflug. Hab sie jetzt etwas nach vorne gestellt und der Schwebeflug ist besser geworden.
Ich weiß es nicht wie so, aber mit schräg gestellter Taumelscheibe steht und fliegt mein Heli besser.
Lg. Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
nograce
#8 Re: Bell 47g Problem.
Beitrag von nograce »
Markus_HH hat geschrieben: Problem nummer 2:
Versuche den Schwerpunkt mal etwas weiter nach vorn zu bekommen. Dabei in kleinen Schritten vorgehen!
mfg
andy
Greatpit
Beitrag von Greatpit »
also den Motor kann man nicht vom Ritzel wegziehen!!
Hat eine feste Position(Löcher sind vorgegeben!)
schaue nochmal alles in Ruhe durch,sind zum Beispiel die kleinen Verbinder zwischen unterer Anlenkung und Taumelscheibe richtig rum.Glaube der lange Schlitz muss nach Oben, oder sind da die Falschen Blätter drauf? Drehrichtung verkehrt?Motoren vertauscht? etc.
Peter :blob6:
Raptor E550 im Ecureuil von TT mit OBL 43/11-30H
Raptor E550 in einer Bell 222 von Century
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
Zurück zu „4-Kanal Koax“
