Hallo zusammen,
habe hier im Forum ein gebrauchtes SE Chassis (V1) gekauft, dass soweit ganz ok war / ist.
Ein Problem gibt es aber: Das Kugellager im oberen Lagerbock des Heckantriebs lief nicht sauber, daher hatte ich mir ein neues Heckantriebsset gekauft (neues Zahnrad, Welle, beide Kugellager).
Allerdings stellte ich beim Einbau des neuen fest, dass dieses Lager das selbe Phänomen zeigt, sobald der Lagerbock am Chassis fest angezogen wird.
Ist das Problem bekannt?
Gibt es dafür eine Lösung?
Bin für alle Hinweise dankbar.
Schöne Grüße,
Micha
Problem im 450 SE mit Lager Heckantrieb
- ferdiflachmann
Beitrag von ferdiflachmann »
Kann es sein, daß die Bohrungen in den Seitenteilen nicht passen oder vieleicht ein Lagerbock auf dem Kopf eingebaut ist und diese nicht symetrisch sind?
Wenn die Lagerböcke nicht den richtigen Abstand zueinander haben, drücken sie im angezogenen Zustand auf die Lager. Der Abstand der Lageböcke muß genau zum Abstand der Kugellager passen.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
