Problem mit Dämpfungsgummis Rotorkopf SE V2
TheManFromMoon
#1 Problem mit Dämpfungsgummis Rotorkopf SE V2
Beitrag von TheManFromMoon »
mein 450er SE V2 Rotorkopf (4mm Blattlagerwelle) hat das Problem das die Dämpfungsgummis sich "herausarbeiten" und kaputt gehen.
Wer kennt diese Probleme?
Wie habt ihr das gelöst?
Die Andrückringe müssten meiner Meinung nach aussen etwas größer sein.
Wo gibts schon die neuen Dämpfungsgummis fpür den V2 Rotorkopf (4mm Blattlagerwelle)?
MartyMcFly
Beitrag von MartyMcFly »
Ja das kenne ich ... war bei mir auch. Leider auch das Beschaffungsproblem. Habe daraufhin die Gummies vom V1 Rotorkopf genommen - das habe ich aber nur auf einer Seite "reingestopft" bekommen... auf der anderen Seite dann 1 Gummi vom V1 und 1 Gummi vom V2 (das innere war noch in Ordnung) genommen... fliegt auch prima... wie lange es hält kann ich noch nicht sagen...
Bei RC-City gibt es die inzwischen als Ersatz (Artikel: HS1254). Sind aber momentan nicht auf Lager und kosten stolze 1 Euro pro Gummi (also 4 Euro das Set).
Grüße!
Martin
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Existieren schon Bilder von dem Problem?
Ich kann mir im Moment nicht so richtig vorstellen wie das passieren kann.
Gruß H.
Zurück zu „T-Rex 450“
