Gyro von BMI Nr. 81176
#1 Gyro von BMI Nr. 81176
Hallo, hab einen gebrauchten T-REX ersteigert bei dem ein Gyro von BMI Nr. 81176 dabei war. Möchte gerne wissen, warum dieser 2 Anschlusskabel hat. Einmal ein dreiadriges u. einmal eines mit nur einen Draht. Warum? Wo muss man diese Kabel anstecken?
Mfg. dachro
Mfg. dachro
- Marcus_Ecoman
Hi Dachro,
das dreiadrige an Kanal 4 und das andere an Kanal 5 ,damit kann man die sens des Gyro von der Fernsteuerung aus einstellen.
Gruss Marcus
Gruss Marcus
Gruß Marcus
Eco 7
X-Pro
Eco 8 im HF Modelltechnik Kleid
FX 18, Mc 22
Eco 7
X-Pro
FX 18, Mc 22
genau so passt es. Kanal 4 steuert das Heck, Kanal 5 die Kreiselempfindlichkeit, deren Empfindlichkeit Du über den Sender einstellen kannst.
>> Gruß Heinz <<
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
Gut ist GY240, GY401, GY601, GY611, Logictech 6100, 2100, diverse CMS, evtl. der neue SSM Gyro von JR.
Alles Andere ist eher "nicht so gut"
Der Anschluss, wie bereits von den Anderen beschrieben, ist richtig.
Ob der Kreisel ohne angeschlossenes Sense Kabel funktioniert, bezweifle ich, aber das müsste der Anleitung zu entnehmen sein. Üblicherweise geht das nicht.
Unter BMI Gyro Nr.xxx wird sich kaum jemand was vorstellen können. BMI stellt den ja nicht her, sondern vertreibt ihn nur.
Hab nen Link gefunden: http://www.rc-hot-model.de/02b84998a413 ... c8ee34.php
Sieht nach nem Align HH Kreisel aus. Wahrscheinlich nicht so schlecht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hallo, hab noch mal eine Frage zu Einstellung vom Gyro: Können alle Einstellungen am Gyro vorgenommen werden oder müssen am Sender auch Einstellungen gemacht werden, wenn ja , welche? Hab nämlich bemerkt, das der Heli am Heck sehr unkontrollierbar ist. Da ich noch recht wenig Erfahrung mit den Umgang eines Helis habe würde ich gerne wissen was für einen Anfänger besser geeignet ist, Normal o. Heading Hold Modus?
MFG. dachro
MFG. dachro
Der BMI-Gyro ist (u.a.) baugleich mit dem Align RCE500-X - findest eine Anleitung zB hier im Heli-Wiki.
