Algin Regler RCE-BL 25 G
#1 Algin Regler RCE-BL 25 G
Hallo, wer kann mir was sagen über diesen Regler? Gibt es eine Anleitung mit der man diesen leicht installieren kann?
MFG. dachro
MFG. dachro
Müsste eigendlich genau so sein wie hier ausser das der letzte punkt nicht gibt mit dem motoranspechen.
Der regler ist meiner meinung nach (hatte den 35G nur mit gaskurve zu fliegen.)
http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... -BL75G.pdf
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Mfg,
Finn
Mfg,
Finn
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
ich meine der regler hat einen govenor(VERSUCHT die drehzahl immer gleich zu halten) in diesem modus bleibt es leider beim versuch zumindest bei meinem. Welches nach sich zeiht das dein Heck total instabil sein würde.
Deswegen fliegst du mit einer gas kurve. je mehr pitch desto mehr gas.
Ich bin mit 100 85 75 85 100 geflogen. (welches du an deiner funke einstellst)
hast du ne halbwegs vernünftige funke? wenn ja, dann sollte man da auch ne gaskurve mit diesen 100-85-75-85-100 hinkriegen.
versuch aber bloß nicht den governore-mode einzuschalten. du wirst bitter enttäuscht sein, weil dieser nicht ordentlich funktioniert.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
das meine ich mit govenor.ReX06 hat geschrieben:ich meine der regler hat einen govenor(VERSUCHT die drehzahl immer gleich zu halten) in diesem modus bleibt es leider beim versuch zumindest bei meinem. Welches nach sich zeiht das dein Heck total instabil sein würde.
Sagen wir es so wie ein Tempomat bei auto nur mit der drehzahl der Helis.
Nur leider schaffen die align regler die drehzahl nur zu halten bis ca. 6° pitch und das kannst total vergessen
Hallo, entschuldigt bitte, aber leider bin ich mit den einstellen der Gas-Pitchkurve überfordert. Ich benütze als Sender den Futaba FX 18. Wie u. wo schaltet man den Govenor an bzw. aus. Und was sind das für Werte 100 85 75 85 100? Wie stellt man diese ein? Angefangen habe ich mit den Blade CP, bei den musste ich glücklicherweise nichts einstellen. Kann mir trozdem jemand helfen?
MFG. dachro
MFG. dachro
@tracer: erstmals Danke für den Tipp. Aber dort steht auch geschrieben wenn man im Menü GV 1 INH umstellt, dass man dann mit den Schalter zwischen ON u. OFF schalten kann? Bei mir bleibt immer nur OFF stehen. Den Schalter hab ich auf Kanal 6 angesteckt, was kann man da falsch machen? Braucht man dafür einen Kanal-o. einen Mixerschalter?
MFG. dachro
MFG. dachro
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
Du brauchst einen Mixer.Bei mir bleibt immer nur OFF stehen. Den Schalter hab ich auf Kanal 6 angesteckt, was kann man da falsch machen? Braucht man dafür einen Kanal-o. einen Mixerschalter?
Position habe ich nicht im Kopf, ich schau gleich mal.
Also, der Mixer muss an Position 6, aber nicht an Kanal 6!
Das sind unterschiedliche Steckplätze.
Sieht man hier auf Seite 10:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F4300.pdf
Hallo, Tracer hat mir geraten mal bei http:wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz nachzuschauen. Dort sind auch Richtwerte für Gas- u. Pitchwerte angegeben. Stimmen diese auch wenn bei meinen Sender das Gas-Pitch minimum bei Knüppelstellung oben u. Gas-Pitch maximum bei Knüppelstellung unten ist. Muss ich eventuell die +Werte auf - u. die - auf+ einstellen?
MFG. dachro
MFG. dachro
