#1 Algin Regler RCE-BL 25 G
Verfasst: 26.05.2007 19:15:28
von dachro
Hallo, wer kann mir was sagen über diesen Regler? Gibt es eine Anleitung mit der man diesen leicht installieren kann?
MFG. dachro
Verfasst: 26.05.2007 19:19:25
von ReX06
Müsste eigendlich genau so sein wie hier ausser das der letzte punkt nicht gibt mit dem motoranspechen.
Der regler ist meiner meinung nach (hatte den 35G nur mit gaskurve zu fliegen.)
http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... -BL75G.pdf
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Mfg,
Finn
Verfasst: 26.05.2007 20:07:03
von dachro
Danke für deine Antwort, aber was meinst du nur mit Gaskurve? Etwa wie bei einen normalen Flugmodell? Kein Idle Up Modus? Würde mir persönlich als Anfänger ganz gut gefallen.
MFG. dachro
Verfasst: 26.05.2007 20:42:50
von ReX06
ich meine der regler hat einen govenor(VERSUCHT die drehzahl immer gleich zu halten) in diesem modus bleibt es leider beim versuch zumindest bei meinem. Welches nach sich zeiht das dein Heck total instabil sein würde.
Deswegen fliegst du mit einer gas kurve. je mehr pitch desto mehr gas.
Ich bin mit 100 85 75 85 100 geflogen. (welches du an deiner funke einstellst)
Verfasst: 26.05.2007 21:53:31
von bennyheizer
hast du ne halbwegs vernünftige funke? wenn ja, dann sollte man da auch ne gaskurve mit diesen 100-85-75-85-100 hinkriegen.
versuch aber bloß nicht den governore-mode einzuschalten. du wirst bitter enttäuscht sein, weil dieser nicht ordentlich funktioniert.
benny
Verfasst: 04.06.2007 05:20:50
von dachro
Hallo, was meint Ihr mit govenor?
MFG. dachro
Verfasst: 04.06.2007 07:25:02
von ReX06
ReX06 hat geschrieben:ich meine der regler hat einen govenor(VERSUCHT die drehzahl immer gleich zu halten) in diesem modus bleibt es leider beim versuch zumindest bei meinem. Welches nach sich zeiht das dein Heck total instabil sein würde.
das meine ich mit govenor.
Sagen wir es so wie ein Tempomat bei auto nur mit der drehzahl der Helis.
Nur leider schaffen die align regler die drehzahl nur zu halten bis ca. 6° pitch und das kannst total vergessen
Verfasst: 06.06.2007 19:52:28
von dachro
Hallo, entschuldigt bitte, aber leider bin ich mit den einstellen der Gas-Pitchkurve überfordert. Ich benütze als Sender den Futaba FX 18. Wie u. wo schaltet man den Govenor an bzw. aus. Und was sind das für Werte 100 85 75 85 100? Wie stellt man diese ein? Angefangen habe ich mit den Blade CP, bei den musste ich glücklicherweise nichts einstellen. Kann mir trozdem jemand helfen?
MFG. dachro
Verfasst: 06.06.2007 20:07:41
von tracer
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz
Schau mal da rein, ist zwar für nen Jazz, aber die Grundlagen sind identisch.
Verfasst: 07.06.2007 08:43:11
von dachro
@tracer: erstmals Danke für den Tipp. Aber dort steht auch geschrieben wenn man im Menü GV 1 INH umstellt, dass man dann mit den Schalter zwischen ON u. OFF schalten kann? Bei mir bleibt immer nur OFF stehen. Den Schalter hab ich auf Kanal 6 angesteckt, was kann man da falsch machen? Braucht man dafür einen Kanal-o. einen Mixerschalter?
MFG. dachro
Verfasst: 07.06.2007 11:34:04
von tracer
Du brauchst einen Mixer.
Position habe ich nicht im Kopf, ich schau gleich mal.
Verfasst: 07.06.2007 11:38:55
von tracer
Also, der Mixer muss an Position 6, aber nicht an Kanal 6!
Das sind unterschiedliche Steckplätze.
Sieht man hier auf Seite 10:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F4300.pdf
Verfasst: 27.06.2007 20:29:45
von dachro
Hallo, Tracer hat mir geraten mal bei http:wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz nachzuschauen. Dort sind auch Richtwerte für Gas- u. Pitchwerte angegeben. Stimmen diese auch wenn bei meinen Sender das Gas-Pitch minimum bei Knüppelstellung oben u. Gas-Pitch maximum bei Knüppelstellung unten ist. Muss ich eventuell die +Werte auf - u. die - auf+ einstellen?
MFG. dachro
