Hallo, in der Anleitung des T-Rex steht geschrieben, das Sender u. Empfänger mind. 6 Kanäle haben müssen. Ich besitze die FX 18, muß ich in diese noch 2 extra Schalter einbauen u. wenn ja für welche Funktionen?
MFG. dachro
Sender für T-REX ausbauen?
#1 Sender für T-REX ausbauen?
Zuletzt geändert von dachro am 28.05.2007 19:49:39, insgesamt 1-mal geändert.
Du brauchst vier Kanäle für Pitch, Gier, Nick und Roll.
Dann noch einen weiteren fürs Gas/Drehzahl. Das kannst du über einen Schalter, der die Fluphasen schaltet, machen. Alternativ kannst die Drehzahl auch über einen Drehgeber oder Schieber vorgeben.
Den sechsten Kanal brauchst du für die Gyroempfindlichkeit wenn man die Empfindlichkeit deine Gyros über die Funke einstellen kann. Dazu brauchst du aber nicht unbedingt einen Schalter oder anderen Geber, falls man den Wert direkt in der Funke eingeben kann.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Hi dachro,
also, bei der FX18 sind die Kanäle folgendermaßen belegt:
1,2,6 = Taumelscheibenservos
3 Regler/Steller
4 Kreisel
5 Kreiselempfindlichkeit (falls am Kreisel extern vorhanden)
Über einen Schieber/Schalter stellst Du den Kreisel ein (HH oder Normal-Modus)
Über einen Schalter kannst Du den Motor starten.
Das wäre mal das Grundsätzliche für die FX18, mit mehreren Schaltern lassen sich aber noch mehr Zustände proggen
3 Regler/Steller
4 Kreisel
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig
Detlev
schau mal auf Seite 41 der FX18 Anleitung nach HR3, da siehst Du die Details zur Servoanordnung.
Da alles in der Funke gemischt wird, gibt es kein einzelnes Nickservo!
Ach ja, die Ziffern wie w.o. beschrieben sind die Kanäle am Empfänger
Grüße aus Ahlen
Detlev
Detlev
