Zoom 450 aber welche Ausstattung?
Sgro
#1 Zoom 450 aber welche Ausstattung?
Beitrag von Sgro »
Die Entscheidung zugunsten eines Zoom 450 ist im grunde schon gefallen, nun ist allerdings noch die Frage, welches Model und welche Ausstattung?
Vorraussetzungen:
- habe nen Koaxial G47
- Basisflugkenntnisse
Was will ich:
- Heli mit dem ich auch draußen fliegen kann (kein/wenig Wind)
- das ganze solls als Paket geben (Funke, Heli usw.)
- nicht zu viel Zusammenbauarbeit für mich
- sollte genug Leistung habe um auch später noch Spaß zu haben
- sollte ruhig und gemütlich fliegen -> brauch nicht spritzig und agil sein
- ich will also ruhig und gemütlich hin und her fliegen :)
Welche Hilfe brauche ich:
1. Welches Modell würde passen (Pro,-...)?
2. Welches zusätzliche Teile wären sinnvoll?
3. Welcher Anbieter kann mir das zusammenstellen?
Ich weiss es ist etwas umfangreich was ich gern hätte, aber für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar. :)
Markus_HH
Beitrag von Markus_HH »
ALso ein Rtf set wirste wohl kaum finden.
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
Sgro
Beitrag von Sgro »
Das ich dran was basteln muss is ja klar, aber ich will halt nicht das ganze Teil von Grund auf neu bauen und dafür erstmal 10 Stunden bastelnd davor sitzen.
Hagbard
Beitrag von Hagbard »
Hallo Sgro,
ich habe meinen Zoom 450 im http://der-modellbautreff.de/ bestellt und er war fertig aufgebaut (Also das komplette Chassie war fertig). Schrauben prüfen sollte man natürlich trotzdem nochmal, einfach um sicherzugehen das alles sitzt. Ich denke das vormontierte Chassie ist auch Standard.
Die Elektronik muss noch eingebaut werden, ist klar. Entsprechend muss man dann auch die Servos und das Heck einstellen. Das halte ich aber für sehr sinnvoll, da man hier lernt wie der Heli prinzipiell funktioniert. Achtung: die Rollservos werden Rücken an Rücken montiert, daher kommen nicht alle in Frage. FS60 oder S3107 z.B. sollen aber ohne Probleme gehen.
Wie er eingestellt wird steht auch genau in der Anleitung, oder man fragt hier nach. :) Wenn du nicht der Typ bist, der gerne alles selbst rausfindet, bleibt noch jemanden in der Nähe zu suchen der Helis fliegt und mal anfragen ob er dir zur Hand gehen würde.
Edit: Torsten Hoppe vom Modelbautreff macht wohl bis nächste Woche Urlaub, ansonsten kann ich nur empfehlen einfach mal eine Anfrage per Mail zu stellen. Bin sehr zufrieden mit dem Laden.
Zoom 450: orig. BL Motor, 3x FS60, 1x FS61BB, Jazz 40-6-18, FrSky V8FR, GY401, MX16s 2,4GHz Mod, HT 350'er
Sgro
Beitrag von Sgro »
Das sind doch schon mal gute Infos. Dann werde ich mal meine Fühler danach ausstrecken. :)
Mal noch die Frage: Wie teuer war euer Zoom dann mit allem drum und dran (Funk usw.), damit ich ne ungefähre Vorstellung hab.
Hagbard
Jupp, das ist als wenn man ne Frau nach dem alter Fragt! :D
Also ich habe auch alles in allem etwa 1000 EUR bezahlt, und ich habe noch keinen GY401 und nur einen Akku.... Bei mir kamen aber auch noch Ladegerät und Balancer dazu, auch hier sollte man nicht zu geizig sein... Da kommt also noch was, aber erstmal überhaupt zum fliegen kommen und das Loch im Konto etwas mit anderweitigen Verkäuften ausgleichen. :)
Ich habe ja immer noch die Illusion, dass nach der Erstanschaffung die Kosten drastisch sinken werden. Ob sich das bewahrheitet, mal gucken. Irgendwas ist halt immer (Hallo Burgmann :)).
Funke habe ich die MX16s genommen, habe zwar keinen Vergleich bin aber voll zufrieden, bisher habe ich nichts vermisst.
Hagbard
Roman Hüßner hat geschrieben: Ich fliege meinen ZOOM mit einem 3S SAEHAN 2500mAh Pack, der ist super für den ZOOM
Frage: Wie lange fliegst du mit dem 2500'er Akku im Durchschnitt?
Hagbard
Ja, das kenne ich noch vom Twister. 'Ist der Akku noch nicht leer *schwitz*'? :) Wird sicher mit der Zeit anders, hehe.
Sgro
Beitrag von Sgro »
So, ich hab jetzt die erste Antwort gekriegt. Folgende Komponenten wurden mir vorgeschlagen:
1 x Zoom 425 ARF +BL+ESC
1 x Robbe FX-18 V2 Heli Set S 35MHz
1 x Saehan 2100mAh 3S1P 11,1V 16C
1 x Power Peak LIPOLY 300
1 x Lipoly-Equalizer
1 x Bananenstecker 4mm
3 x Goldkontaktstecker und -buchse 3,5mm
1 x Silikonkabel 2x2m
Alles zusammen kostet dann knapp 700,-€.
Sind die Komponenten so in Ordnung oder würdet ihr noch nen Tipp haben. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mein Budget damit schon fast komplett leer ist und kaum noch Spielraum vorhanden ist. :(
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
das ist aber kein Zoom 450,das ist der kleine 425er!
Hagbard
Ich würde den Zoom 450 und die MX16s als Funke nehmen. MX16 ist wesendlich günstiger und reicht m.E. völlig aus!
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
