Welcher LiPo für Rex?
#1 Welcher LiPo für Rex?
dieses Wochenende hat, leider schon am Freitag, mein von Ebay gekaufter NoName Lipo schlapp gemacht. Nur mit Vollpitch war schweben möglich... Habe den Akku auch immer mit Equalizer geladen und auch nie schneller als 1 C geladen.
Wollte mir jetzt ma einen verbünpftigen Akku zulegen! Also, was fliegt ihr so??? Hab mal bei FW geguckt und da diesen Akku gefunden. Ist der gut? Also hält der auch länger als ein halbes Jahr?
Danke für eure Tipps!
MfG
Patrick
MfG
Patrick
Patrick
Patrick
Die Meinugen gehen an dieser Stelle ziemlich auseinander. Ich schwöre auf den Kokam 2000. Vor allem in der Haltbarkeit bzw. Lebensdauer meiner Meinung nach unschlagbar. Von billigen China Akkus bin ich erstmal ab. Habe letzte Jahr mit meinem Roxxter sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Saehan Akkus sollen auch ganz nett sein, konnte ich aber bisher nicht testen.
Weis den einer ob der Freakware Akku gut ist?
Mal noch so ne off Topic frage:
Bei 0° Pitch ist meine Blattlaufspur super aber bei positiven Pitch ist ca. 1 cm Platz zwischen den Rotorblättern... Was kann ich da machen?
Patrick
Patrick
1 cm ist viel zu viel...Versuch mal den Spurlauf so einzustellen, dass der im schweben keinen Spurlauf mehr hat. Welche Blätter hast Du denn drauf?
kokam, SLS (gibts aber net im modellbaugeschäft
wichtig sind halt die mind 15C.. robbe sind ok, graupner sind ja kokams.. viele andere wird ein kleines modellbaugeschäft nicht haben..
bei nonames ist der rest erfahrungswert oder glück wie lange sie halten.. mit kokams kommste weit was zyklen angeht.. sls haben gut druck..
ganz günstige alternative sollen die akkus hier sein:
http://www.modellbautruhe.de/shop/show_ ... ucts_id=99
oh sind grad ausverkauft
der FW akkus is ja auch sehr günstig.. kauf mal und berichte
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Ich habe mir die FW akkus gekauft und bin bis jetzt max. 10 zyklen begeistert. Ich habe auch SLS akkus hier welche ein bissl weniger in der leistung einbrechen in der letzten minute als die
FW akkus MEINER MEINUNG NACH !
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Zu deiner Frage nach LiPo´s von LemonRC :
Ich hatte mir mal einen LiPO von LemonRC für meine Bell 47g gekauft.
7,4V 1350mAh. Anfangs flog der Koax ganz gut damit, aber nach ca. 15 Ladezyklen (mit Balancer) war der Akku am Ende.
Es gingen nur noch ca. 600mAh beim Laden rein und vom Druck her war fliegen nur 2 min möglich.
Bei meinem T-Rex fliege ich mit 4x Kokam 2000 und bin vollstens zufrieden. Habe mir eine Exel-Tabelle erstellt wo ich für den jeweiligen Akku Flugzeit und eingeladene Kapazität notiere.
T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°
Align Alukopf + Aluheck
Blattschmied Blätter 325er + 315er
Gyro 401 mit FS61BB-Heckservo
Taumelscheibenservo 3x HS-65 HB
Jazz 40/6/18 mit 450TH 12er Ritzel
4x Kokam 2000 mit BID-Chip
Graupner MX-12 mit R700
FlyCamOne , FlyCamOne2
Robbe PowerPeak Ultimate II + Robbe Lipoly Equializer
Status : Fliegt
Silverlit X-Ufo als Überbleibsel 1
Graupner Bell 47g als Überbleibsel 2
Status : Fliegt
@Teratux:
dann hast sicher was falsch gemacht - zB zu tief entladen.
Die grösseren Lemon's (ab 1350) sind zwar nur 12/15er, aber mit 'nem Koax dürftest die sonst kaum klein kriegen.
Die kleineren sind 15/20er und funzen auch prima - sind halt rel. leicht.
Die 2200er "streuen" recht stark, gibt welche mit viel Druck und welche die eher Müde sind - weiss der Geier warum
