2600rpm am Kopf ohne Tuning?
freewave
#1 2600rpm am Kopf ohne Tuning?
Beitrag von freewave »
So nun zu meinem ersten Richtigen Beitrag!
Ich Lese hier von Rotorkopfdrezahlen von 2600rpm, hört sich interessant an, aber sind die rexen noch original, oder sollte da der Kopf versterkt werden?
Normal wird ja nur etwa 2100rpm empfohlen.
Roger
barnie
Beitrag von barnie »
Moin!
Also mit 2600 am originalKopf ist schon etwas gefährlich... Wenn du den richtigen Motor drin hast (genug Drehmoment), dann lässt es sich angenehm mit 1600-1700 fliegen. Mit 2000 wird der Rex schon zur Rakete!
RUDI
Richard
Beitrag von Richard »
Ich hab gelesen das man den REx mit Originalen Teilen nicht über 2000 Kopfdrehzal fliegen soll da die Mechanik an die Grenzen kommt ?..obs stimmt k.A.
Trotzdem aufpassen
Richard
derzeit: Sim
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Die Amis fliegen den Rex mit 2300 und mehr.
Hab noch nicht gelesen, das es einen zerrissen hätte.
noch ein Stefan
Beitrag von noch ein Stefan »
fliege auch mit 2300. Bis auf die kurze Flugzeit bisher keine Gegenanzeigen. Auf den Blättern steht irgendwas von 2400 max., die Lager dürften das auch locker aushalten, sind die selben wie im Lipoly und der ist ein gutes Stück größer.
Gruß Stefan
Acrobat-SE
Beitrag von Acrobat-SE »
na ja bei dem XL sind mir bei ca. 2600 U/Min die Blätter weggeflogen da eine Schraube in der Blattlager Welle gebrochen ist.
Morgen geht der normale Rex mit ca 2500- 2800 U/Min und SAB 320mm CFk Blätter an den Start mal schaun ob das hält :D
Mayk
http://www.RC-Lipoly.de Lipos und mehr.
Meine Flotte: 1X Acrobat SE, T-Rex 600, 3m Jet Ranger Acrobat Shark und viele viele Flugzeuge
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
So hohe Drehzahlen.... Mal Hand aufs Herz... wer braucht das?
Meiner hat 2200 (Zoom) und geht wie eine Rakete....
SPAWNI
SPAWN hat geschrieben: Meiner hat 2200 (Zoom) und geht wie eine Rakete....
...oh schön... "eine bunte" und PENG :)
labmaster
Beitrag von labmaster »
Ich fliege meinen Trex XL konstant mit 2100 UpM und hab immer das Gefühl er könnte durchaus noch nen Tick mehr vertragen, ich trau mich aber nicht noch höher zu gehen. Naja dann muß ich halt mal den Pitch Range auf +-13 erhöhen.
Grüße,
Walter
Acrobat-SE
bin gestern den Heli mit 2400 U/Min geregelt geflogen und das geht echt Hammer. Obwohl der Motor nicht mal richtig angepasst ist hat man keine Einbrüche. Werde über Ostern dann mal 2600 und evtl. etwas mehr testen der Motor könnte bis 3150 U/Min an den Kopf bringen :D
Mayk
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
@ Mayk: 2400 rpm mit den CFK-Blättern? Und erzähl endlich mal was über den Motor! ;-)
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Zurück zu „T-Rex 450“
