#1 CUALRIS mit oder Ohne BEC ???
Verfasst: 30.05.2007 18:37:18
von Kiteboa
Hier ist auch ein thema von meinen CULARIS.
Auf jeden Fall sollte man einen eigenen EmpfängerAkku einbauen dafür ist auch ein Schacht im Flieger vorgesehen.
Ich betreibe meinen mit 4 Zellen 2/3. Es würde auch mit einem Regler mit min 5A BEC gehen aber die sind Schweine Teuer.
Schreibt mal welche RX Versorgung Ihr in euren Cularis so verbaut habt.
Verfasst: 30.05.2007 21:32:41
von peter.stegemann
5 Zellen Sanyo 2500 AA + Phoenix 35 BEC ueber den Mpx DS IPD Synth 9.
Verfasst: 31.05.2007 08:43:02
von M.Zsoldos
warum nicht gleich einen lipo und lipo fähigen schalter ub. von helitron
Verfasst: 31.05.2007 09:04:46
von Stein
Hi !
4 x Sanyo Eneloop 2000 !
(auf keinen Fall mit BEC fliegen, das wird in die Hose gehen !)
Hans-Willi
Verfasst: 31.05.2007 09:12:39
von peter.stegemann
trashcity hat geschrieben:warum nicht gleich einen lipo und lipo fähigen schalter ub. von helitron
Unnoetige Kosten, IMO.
Verfasst: 31.05.2007 09:14:29
von peter.stegemann
Stein hat geschrieben:4 x Sanyo Eneloop 2000 !
Die Eneloop duerften kaum besser sein, als ein BEC. Wenn du die ordentlich belastest, geht die Spannung extrem in den Keller.
Verfasst: 31.05.2007 09:29:59
von Stein
Hi Peter,
die Eneloop Zellen sind in 5 Cularissen in unserem Verein drin und funktionieren eigentlich problemlos. Bisher keine Auffälligkeiten !
Hans-Willi
Verfasst: 31.05.2007 09:36:14
von yogi149
peter.stegemann hat geschrieben:Stein hat geschrieben:4 x Sanyo Eneloop 2000 !
das kann ja sein, aber da steigt dann wenigstens der Regler nicht aus und der Flieger wird unsteuerbar.
Und die meisten Servos und Empfänger arbeiten auch noch bei 3V, nicht schnell aber überhaupt.
Einbrechen heißt ja auch nicht gleich sterben oder?
Bei RC-Network wird eigentlich nur von guten Erfahrungen berichtet, bezüglich der AA (Mignon) 2000er Zelle.
4er Pack wiegt übrigens nur 112 gr. Das 3A externe BEC (Wiederspruch in sich
) mit dem LiPo von Align wiegt auch knapp 100 gr.
Verfasst: 31.05.2007 11:08:28
von peter.stegemann
yogi149 hat geschrieben:Bei RC-Network wird eigentlich nur von guten Erfahrungen berichtet, bezüglich der AA (Mignon) 2000er Zelle.
Naja und wenn's dann irgendwann runterfaellt, war's eine Funkstoerung und man braucht schnell ein neues 2.4GHz-System.
Dass der Flieger damit nicht gleich runterfaellt, will ich auch nicht behaupten. Aber ob's in Extremsituationen noch verhebt? Praekaerweise drosselt diese Konfiguration die Servos just in dem Moment, wo sie besonders belastet werden, wodurch auch immer.
Entladekurven kann eigentlich jeder schnell machen:
3A
1A
0.3A
Ich will nicht behaupten, dass das professionelle Messungen sind - aber einen gewissen Hinweis darauf, was die Zellen koennen und was nicht, kann man daraus schon ziehen. Waere natuerlich schoener mit einem Entlader, der nicht bei 1.0V pro Zelle abregelt, dann koennte man schon sehen, wie tief 3A eine halbleere Eneloop ziehen. Ich find's einfach nicht gesund fuer die Zellen, so belastet zu werden - wuerde mich nicht wundern wenn in einem halben Jahr ploetzlich alle schreien, die Lebensdauerangaben des Herstellers waeren falsch, die Zellen schon im Eimer. Und eine Servobremse brauche ich auch nicht... und dabei habe ich ja sogar 5 Zellen drin, statt 4 wie die Meisten...
Natuerlich fehlt hier auch das Verhalten bei Spannungsspitzen.
Bei mir kommen die Eneloop in alle Haushaltsanwendungen und wenn es so weit ist auch in den Sender. Dafuer sind sie spitze.
Ist irgendwie wie mit der Flaechenhalterung am Cularis: Fuer 98% der Anwender wird es in der Praxis kein Problem geben.
Verfasst: 31.05.2007 11:50:03
von Kraeuterbutter
@Hans-Willi:
kommt doch sicher auch auf den Regler an und was für ein BEC der hat..
Jazz40 -> wenn der mit 3 Taumelscheibenservos (die sehr viel arbeiten) und einen Digi-Heckservo am GY401 das ständig arbeit zurecht kommt..
kann ICH mir ned vorstellen das die 6 Servos im Cularis da ein grosses Problem darstellen --> oder irre ich mich da so gewaltig ?
der eine der da bei uns fliegt fliegt soviel ich weiß auch mit BEC ohne Probleme
Verfasst: 31.05.2007 13:29:09
von Stein
Hi !
Jo der Jazz Regler könnte es evtl. aber die Original Multiplex Combo mit dem Castle Creations Regler wäre hier auf jeden Fall extrem grenzwertig !
Hans-Willi
Verfasst: 31.05.2007 14:17:08
von ER Corvulus
Ich kenn da zB jemand (nein, nicht ich) dem schon mal ein Lipoly runtergefallen ist, weil das BEC des 40ers für 3Hs81 und Heck einfach zuwenig ist... Jazz in der Konfig wenn dann nur mit Stützakku...
Verfasst: 31.05.2007 14:53:52
von yogi149
ER Corvulus hat geschrieben:Ich kenn da zB jemand (nein, nicht ich) dem schon mal ein Lipoly runtergefallen ist, weil das BEC des 40ers für 3Hs81 und Heck einfach zuwenig ist... Jazz in der Konfig wenn dann nur mit Stützakku...
steht ja auch so in der Bedienungsanleitung von jedem Jazz mit BEC.
Seite 20 JAZZ 40-6-18 :
Auch bei Verwendung des BEC muss aus Haftungsgründen ein geladener Empfängerakku mit ausreichend Kapazität verwendet werden (siehe BEC). Ein einfacher Fehler, z.B. Kabelbruch, Akkubruch, Wackelkontakt oder Ausfall eines BEC-Bauteils, führt sonst bereits zum Ausfall der Empfangsanlage. Vor dem Erstflug müssen Tests am Boden durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die BEC-Belastbarkeit für die jeweilige Anwendung ausreicht.
Verfasst: 31.05.2007 14:55:50
von peter.stegemann
Dabei hat's bei 10 Kampfschwebern aus'm RC-Network suuuuper funktioniert
Verfasst: 01.06.2007 19:14:12
von yogi149
hab mal mit dem eneloop 4-Zeller über das Uni-Test2 einen 400er Bürstenmotor angesteuert (EGE Standard aber mit 12x8)
Bei 160sec. 5,48A 4,1V
( macht das mal mit eurer BEC
Nachher lass ich den mal komplett leerlaufen.
