Hallo zusammen,
Ich habe mir auch einen Rappen zugelegt der allerdings noch seinen Erstflug braucht. Dementsprechend hab ich ein paar Fragen
Kann man zum Einfliegen CoolPower 30 nehmen ?
Braucht man am Anfang auf jeden Fall so eine Startbox und wenn ja
Kann mir vielleicht jemand fertig ausgerüstete Startboxen empfehlen ?
Worauf muss ich achten wenn ich die Kiste das erste Mal starte ?
Danke schonmal...
Anfängerfragen
#1 Anfängerfragen
Marco
Raptor 50v2.5 Titanium mit OS Hyper
GY401+9254 / 2x 9202 / 1x 3001 / Graupner 4200mAh GMVIS / TT CFK Blätter
Simulator: AFPD + Addon
Funke: Graupner MX-16s
Ladegerät: Schulze isl330 + Graupner Netzteil
Marco
#2 Re: Anfängerfragen
Da gibt es unterschiedliche Meinungen - manch einer lässt den Motor mit Rizinus einlaufen, andere mit dem Sprit, der nachher auch Verwendung findet.... welcher Motor ist denn drin?badboy hat geschrieben: Kann man zum Einfliegen CoolPower 30 nehmen ?
Mir persönlich wäre CoolPower zum einlaufen lassen zu teuer
Eine Startbox macht schon Sinn du hast alles zusammen in einer Kiste, Platz für Werkzeug... ich habe z.B. diese hier:badboy hat geschrieben: Braucht man am Anfang auf jeden Fall so eine Startbox und wenn ja
Kyosho Startbox bei Ebay
Nach knapp zwei Jahren musst ich zwar die Spritpumpe tauschen weil es immer unten rausgesabbert hat, aber der Akku ist noch einwandfrei im Schuß.
Bei meiner war allerdings noch ein Elektrostarter mit dabei... ist jetzt wohl nicht mehr so.
NACHTRAG: den Starter gibt es beim gleichen Händler:
Starter auf Ebay
Der zieht den TT 50er und jetzt meinen 55er Webra problemlos durch.
- Ist das Gasservo richtig eingestellt (nicht bei Vollgas starten)?badboy hat geschrieben:Worauf muss ich achten wenn ich die Kiste das erste Mal starte ?
- beim Starten immer eine Hand am Rotorkopf
- Gas leicht aufmachen
- Glühen
- Starten
Grüsse
Thomas
Thomas
Hallo badboy,
ich nehme immer den Sprit den ich nacher auch fliege.
Ob man allerdings CP30 nehmen muss? Wenn du das Geld über hast
nimm es. Wenn nicht nimm CP15% als Beispiel. Würde dann schon bei einer Sorte bleiben.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
