#1 Anfängerfragen
Verfasst: 01.06.2007 22:16:20
von badboy
Ich habe mir auch einen Rappen zugelegt der allerdings noch seinen Erstflug braucht. Dementsprechend hab ich ein paar Fragen
Kann man zum Einfliegen CoolPower 30 nehmen ?
Braucht man am Anfang auf jeden Fall so eine Startbox und wenn ja
Kann mir vielleicht jemand fertig ausgerüstete Startboxen empfehlen ?
Worauf muss ich achten wenn ich die Kiste das erste Mal starte ?
Danke schonmal...
#2 Re: Anfängerfragen
Verfasst: 02.06.2007 09:38:53
von TommyB
badboy hat geschrieben: Kann man zum Einfliegen CoolPower 30 nehmen ?
Da gibt es unterschiedliche Meinungen - manch einer lässt den Motor mit Rizinus einlaufen, andere mit dem Sprit, der nachher auch Verwendung findet.... welcher Motor ist denn drin?
Mir persönlich wäre CoolPower zum einlaufen lassen zu teuer :roll:
badboy hat geschrieben: Braucht man am Anfang auf jeden Fall so eine Startbox und wenn ja
Eine Startbox macht schon Sinn du hast alles zusammen in einer Kiste, Platz für Werkzeug... ich habe z.B. diese hier:
Kyosho Startbox bei Ebay
Nach knapp zwei Jahren musst ich zwar die Spritpumpe tauschen weil es immer unten rausgesabbert hat, aber der Akku ist noch einwandfrei im Schuß.
Bei meiner war allerdings noch ein Elektrostarter mit dabei... ist jetzt wohl nicht mehr so.
NACHTRAG: den Starter gibt es beim gleichen Händler:
Starter auf Ebay
Der zieht den TT 50er und jetzt meinen 55er Webra problemlos durch.
badboy hat geschrieben:Worauf muss ich achten wenn ich die Kiste das erste Mal starte ?
- Ist das Gasservo richtig eingestellt (nicht bei Vollgas starten)?
- beim Starten immer eine Hand am Rotorkopf
- Gas leicht aufmachen
- Glühen
- Starten
Verfasst: 04.06.2007 12:22:02
von mike100s
Hallo badboy,
ich nehme immer den Sprit den ich nacher auch fliege.
Ob man allerdings CP30 nehmen muss? Wenn du das Geld über hast
nimm es. Wenn nicht nimm CP15% als Beispiel. Würde dann schon bei einer Sorte bleiben.
