Servohornlänge u. Sens beim Gy-401 & S9254
#1 Servohornlänge u. Sens beim Gy-401 & S9254
Hallo Leute!
Welche Servohornlänge und Sens (AVCS) habt ihr so bei der o.g. Kombo?
Danke!
Gruß Sebastian
Danke!
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Schau doch mal das Du bei 100% Limiter nicht anschlägst... Dann passt der Rest auch schon?! Sens musst Du eh erfliegen aber 60-70% ist mal nen Wert zum anfangen.
Basti
Elektronen sind rot!!!
@Sebastian
Wie Basti schon sagt 100% Limiter und gerade kurz vorm anstossen. Die Info für welchen Heli wäre auch nicht schlecht
Ansonsten PN.
Gruß Doc Tom
Wenn ich mich im T-Rex 600 Forum (E-Version) befinde, könnte es evtl. ein T-REX 600 sein!TomTomFly hat geschrieben:Die Info für welchen Heli wäre auch nicht schlecht
Habs jetzt mal so eingestellt, dass ich bei knapp unter 100% bin. Am meisten interessiert mich die Sens. Geht ihr mit der Sens wirklich so hoch, dass das Heck anfängt zu pendeln und dreht dann wieder ein Stück runter so dass das Pendeln gerade so weg ist?
Ich habe mich gefragt ob dann nicht das Servo zu stark arbeiten muss und die Lebensdauer des Servos extrem verkürzt wird?
Bei meinem kleinen Rex habe ich das HS61 BB Speed Digital "Cool" und bin mit der Sens bei 80% (Heck steht wie angenagelt) und frage mich aber ob das schon zuviel ist.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Ok, dann werde ich mal mit 80% Sens anfangen und schauen ob das Heck damit schon pendelt!
Danke!
Danke!
Gruß Sebastian
skr hat geschrieben:Wenn ich mich im T-Rex 600 Forum (E-Version) befinde, könnte es evtl. ein T-REX 600 sein!TomTomFly hat geschrieben:Die Info für welchen Heli wäre auch nicht schlecht![]()
[highlight=red]Du musst dabei vorher den Klugscheissermodus anschalten[/highlight]
[highlight=red]Je nach Drehzahl zwischen 60 und 70 %[/highlight]
[highlight=red]Nur wenn Du im Digimode fliegst[/highlight]
[highlight=red]Da ist relativ ! Wenn Du 80% fliegen kannst ist der Hebel am Servo sehr kurz[/highlight]
Gruß Sebastian
Gruß Doc Tom
Nein machst Du besser nicht, sondern bei 65 % ! und ggf hoch. Bei Limiter 100 sind 65 -70% bei vernünftiger Drehzahl ok (keine 3000 am Kopf):-)skr hat geschrieben:Ok, dann werde ich mal mit 80% Sens anfangen und schauen ob das Heck damit schon pendelt!
Danke!
Gruß Doc Tom
Ok, ok ich steig erstmal etwas tiefer ein. Mit den 80% beim kleinen Rex hast du Recht, da ist der Hebel wirklich recht kurz.
Auch dir vielen Dank!
Gruß Sebastian
immer gern
Gruß Doc Tom
MeisterEIT
moin,skr hat geschrieben:Ok, dann werde ich mal mit 80% Sens anfangen und schauen ob das Heck damit schon pendelt!
Danke!
beim schweben und leicht hin und her konnte ich sogar 125% einstellen.
beim rundflug ging 90%, wobei es manchmal gependelt hat.
mit 80% gehts problemlos bei meinem.
und sicherheitshalber hab ich mal auf 75% eingestellt.
grüße
@MeisterEIT
Das willst Du doch hier nicht wirklich als Empfehlung rausgeben, denke bitte auch daran das hier neue mitlesen.
Bei 125 % Sense ist bei Dir wirklich Alles im Argen
Gruß Doc Tom
MeisterEIT
ich habe nix empfohlen.TomTomFly hat geschrieben:@MeisterEIT
ich habe geschrieben, was ich habe, da danach gefragt wurde, was wir so haben.
was soll im argen sein ?
ich habs probiert und beim schweben ging es.
grüße
@MeisterEIT
schicke mir eine PN, dann bekommst Du meine Tel. Nr. und wir stellen Deinen Heli richtig ein.
Gruß Doc Tom
