orbit pro?
- Yes Yes Zani
#1 orbit pro?
hallo
was brauch ich alles dazu bei meinem Orbit lader ( is 2 jahre alt) um das neuerste UPDATE hinfauf laden zu können!
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
moin,
da brauchst du nix!
das geht nur bei Orbit,also einschicken und updaten lassen.
beim kleinen pocketlader kann man das selber machen,aber bei den großen geht es leider nicht.
da brauchst du nix!
das ist so nicht ganz richtig.
Wenn sich der Lader mit einer Version meldet, wo "A" dransteht muss man einschicken, sonst geht das mit einem E-Prom Tausch auch Zuhause.
Das E-Prom kann man dann bei Orbitronic bestellen.
mhhh...habe ich noch nie drauf geachtet...muss ich gleich mal testen
Bisher habe ich immer nur gesehen, dass er nach dem einschalten die Versorgungsspannung überprüft.
also aktuell ist die 6.5
Aber warum einschicken, ich bin immer noch der Meinung dass man sich einfach den EPROM schicken lassen kann und dann den selber tauschen kann/darf?
Oder etwa nicht, dann müssten die das aber auch so schreiben und nicht wie auf der Page und im Shop "update durch Chiptausch" 19,80€
grüße Michael
