habe den T-Rex450cde Xl v2
und wollte nur wissen ob die teile von Freakware alle da passen ????
http://www.freakware.de/shop/artikelsei ... gruppe=346
http://www.ehirobo.com/shop/images/ALIG ... 15024A.jpg
Edit by ER Corvulus: Bild durch Link ersetzt - (C) Beachten!
mfg Markus
T-Rex 450 V2
#1 T-Rex 450 V2
T-Rex 450 Sport: Servo (3xDS410M, 1x DS 420), Kreisel (GP 780), Motor (BL 450M 3500 KV), Regler (BL35X (35 A))
FX-18 V2
FX-18 V2
Hallo Markus,
Die speziellen Teile fuer den SeV2 passen nicht beim XL.
Prinzipiell passen alle Tuningteile des SeV1,abgesehen vom Chassis
und evtl. der Heckuebersetzung. Der SeV2 hat einen geaenderten
Rotorkopf, da gibt es ein neues Zentralstueck,Blatthalter und Blattlager-
welle. Mit diesen Teilen kann man also beim XL nichts anfangen, es sei den
man baut den ganzen Kopf um. Ist aber nicht sehr Sinnvoll, im gegensatz
zum Umbau aufs SeV1 Chassis (bzw 450S Chassis) wegen der Direkt-
anlenkung.
mfg Andre
anlenkung.
mfg Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
danke
habe ja vor auf direkt anlenkung umzubauen danke
1 frage hab ich aber noch beim der neuen version ist das freilauflager leichter zum ausbauen oder das sitzt im neuen zahnrad in den blauen stück drinnen oder ???
mfg markus
mfg markus
FX-18 V2
FX-18 V2
Hallo Markus
Bei den neuen Zahnraedern sitzt das Freilauflager in einer AluBuchse die
sich einfach vom Zahnrad abschrauben laesst. Dadurch braucht man das
Freilauflager solange es heile ist nicht auspressen um das Hauptzahnrad
zu wechseln. Ansonsten hat es in der Praxis keine Vorteile. Wenn du Umbaust
kannst du das alte Zahnrad ruhig verwenden. Das funktioniert auch mit der
neuen Heckuebersetzung problemlos.
mfg Andre
mfg Andre
