T-REX, aber welchen bloß???
#1 T-REX, aber welchen bloß???
Hi an alle,
ich habe schon in einem anderen Thread nachgefragt, was Ihr zu meiner Heli-Wahl dem Logo 600 meint. Was sich bei den Antworten abgezeichnet hat war allerdings, dass es vielleicht klüger wäre, mit einem T-REX 450 zu beginnen. Schon allein wegen der Verfügbarkeit und der Ersatzteilkosten.
Den letztendlichen Ausschlag hat dann aber die Nichtbeantwortung einer Anfrage an Mikado gegeben. (Kunde droht mit Kauf, wird aber ignoriert. Es gibt ja genug davon).
Ok. Also T-REX.
Frohen Mutes habe ich also das Forum UND die Shops durchsucht.
Ernüchterndes Ergebnis: Ich hab keine Ahnung aber davon eine ganze Menge. Das ist ja wie bei Handy-Tarifen.
T-REX 450 SE Xl CFK GTI LAVAMAT 16 V
Ich bin verwirrt. Kann jemand diesen T-REX-Jungel für mich lüften? Also welcher ist der Aktuellste? (Will ja keinen angestaubten Ladenhüter kaufen).
Es gibt bei vielen Shops auch Komplettpakete. Wäre so eines zu empfehlen und auch hier wieder die Frage: welches für einen Anfänger?
Ich hoffe, dass mit hier jemand helfen kann.
Marcus
Ok. Also T-REX.
Marcus
Hangar:
M.A.S.H. Bell 47 V06
Out of the box
mini Titan E325 3D
mit MX-16S, SMC 16 scan, GY 401, S3107, FS61 BB Speed Carbon
digital (Heck), Flightpower EVO 25 3S1P 2170 mAh, Helitec 325mm,
Jazz 40-6-18, OBL 29/35-10 H (Kitmotor)
Nichts kann mehr zu einer Seelenruhe beitragen, als wenn man gar keine Meinung hat. (Lichtenberg)
Out of the box
mini Titan E325 3D
Der neuste ist SE NEW v2 sonst guck mal im Heliwiki
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
hatte das problem auch!guck mal bei rc-city!empfehlen kann ich nach vielen überlegen das 450SE komplettpaket mit gyro,motor,regler und nem heckservo!vorteil SE gegenüber S ist das er schon die ganzen aluteile verbaut hat!ist günstiger als wenn du den S aufrüstest!X und XL sind die alten modelle!der neuste ist der SE V2 aber auch der teuerste 450er!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Wow, das ging aber schnell mit den Antworten. Vielen Dank. Also 450 SE V2. Gut. Und das Kit, das rc-city angeboten wird? Ist das auch ok? Oder kaufe ich da Schrott, den ich kurze Zeit später wieder austauschen muss?
Und Holger. Vorsicht. Ich komme vielleicht auf Dein Angebot zurück und vielleicht schaffe ich es auch in 60 Minuten nach Uchte. Ich kenne Uchte übrigens. Ich habe da mal eine Funkübertragungsstelle gebaut. Auf einer alten Ziegelei. Vielleicht kennst Du die....
Hangar:
Out of the box
mini Titan E325 3D
Out of the box
mini Titan E325 3D
also ich werde mir auf jeden fall das set holen!für den V2 hab ich das geld nicht!bisher wurde mir das set des öfteren vorgeschlagen weil es halt sehr günstig ist!über den motor und regler wird noch viel diskutiert aber für mich als anfänger sollte es schon vollkommen reichen!der kreisel soll wohl vergleichbar mit dem 401er sein der so hoch gelobt wird!dazu ist es vor allem nen SE!guck mal was nen S mit plaste komponenten kostet und dazu noch alle alu teile!und das mit dem schrott kann nicht passieren da es sich ja um einen original 450SE handeltden heli hast du dann auf jeden fall und selbst wenn du den gyro und die anderen komponenten verkaufst würdest du glaub ich nicht billiger an einen ran kommen!kannst auch nur das chassis kaufen und dann mit hi-tec sachen ausrüsten aber dann bist du schon mal 1000 euro los!werd nicht gesponsort oder so finde halt einfach das es das bis jetzt beste angebot ist
gruss daniel
gruss daniel
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Die Kombi Angebote zum SE V1 sind wirklich verlockend. Man sollte aber dabei bedenken: Es ist ein Auslaufmodell und das ist bereits der Abverkauf. Es kommt vermutlich nichts mehr nach. Es wird die Aluteile in dieser Farbe über kurz oder lang nicht mehr geben, denn der V2 hat eine deutlich dunklere Färbung. Kompatibel ist das Ganze aber, ist halt eine Frage der Ästhetik
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ich persönlich finde das graue alu eh am schönsten
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Hi Diver,
Zoom 450. Aha. Ich hab mal beim "Modellbautreff" geschaut. Die Ersatztteilpreise bewegen sich ja auf Fiat-Niveau. Das klingt schon mal nicht schlecht. Und ist der qualitativ vergleichbar mit dem T-REX?
Hangar:
Out of the box
mini Titan E325 3D
Out of the box
mini Titan E325 3D
