Hallo, kann mir jemand genauer erklären was der Unterschied zwischen Gas u. Pitchkurve ist, u. wie stellt man diese am Sender ein?
MFG. dachro
Gas - Pitchkurve
Hallo dachro,
über die Pitch-Kurve wird das Pitch-Servo angesteuert.
Du kannst also für alle Knüppelpositionen den gewünschten Pitchwinkel einstellen.
Die Gaskurve wird in der Regel so eingestellt, dass bei allen Pitchwinkel
die gleiche Drehzahl am Kopf anliegt.
Im Stellerbetrieb:
Mit zunehmendem Pitchwinkel muss die Gaskurve ansteigen,
da die Blätter mit größerem Anstellwinkel stärker abgebremst werden.
Im Reglerbetrieb:
Der Regler hält die Drehzahl automatisch konstant!
Die Gaskurve gib nur die gewünschte Drehzahl vor.
Da die Drehzahl bei allen Pitchwerten gleich sein soll,
ist die Gaskurve in diesem Fall eine gerade.
Im Stellerbetrieb:
Im Reglerbetrieb:
Tschüss
Stephan
Eco Piccolo, M24, Agrumi-Freilauf, Brushless, 1250 Kokam
T-Rex, Jazz, 450TH, GY401, 3xHS65HB, HS56HB, 325 PRO, 2000Kokam, 2200 Powerhouse
PiccoZ Polizei (vom Hund gefressen)
E-Sky Lama V4
Ein paar Flächenflieger...
Stephan
E-Sky Lama V4
Reglerbetrieb = Govenermode oder?smueller hat geschrieben:
Im Reglerbetrieb:
Brooklyn
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
JoBrooklyn hat geschrieben:Reglerbetrieb = Govenermode oder?smueller hat geschrieben:
Im Reglerbetrieb:
Brooklyn
Gruß Doc Tom
