Empfänger R16Scan
#1 Empfänger R16Scan
Hallo Leute,
ich bin noch neu hier und bin meinen ersten Heli am zusammenbauen.
Meine Frage :
Ich habe den Empfänger R16Scan als Set gekauft habe allerdings nur Futaba Servos im Heli verbaut.
Wie schließe ich die an denn die Servostecker passen nicht, weil eine kleine "Plastikführung" stört.
Kann ich die abschneiden oder was ?
Und noch eine weitere Frage zu den Servos:
Ich habe als Gasservo den S3001 verbaut. Im Set mit der Funke war jetzt noch der C577. Welchen nehme ich am besten ?
Ich bin so langsam am verzweifeln, weil ich immer über irgendwas stolpere was mich wieder Zeit Nerven und (meistens) Geld kostet...
Danke
Meine Frage :
Danke
Marco
Raptor 50v2.5 Titanium mit OS Hyper
GY401+9254 / 2x 9202 / 1x 3001 / Graupner 4200mAh GMVIS / TT CFK Blätter
Simulator: AFPD + Addon
Funke: Graupner MX-16s
Ladegerät: Schulze isl330 + Graupner Netzteil
Marco
Hallo Marco,
ich habe die nicht passenden Stecker mit einem Seitenscheider bearbeitet. Schöner geht es sicher mit einem Cutter oder noch besser mit Adapterkabel. Wichtig ist aber nur, dass du auf die richtige Polung achtest.
Grüße,
Joe
Grüße,
Joe
Zoom 450: orig. BL Motor, 3x FS60, 1x FS61BB, Jazz 40-6-18, FrSky V8FR, GY401, MX16s 2,4GHz Mod, HT 350'er
Hi Joe,
danke für die Antwort.
Muss ich wegen der Polung noch Kabeln umklemmen ?
Wenn ich das Plastik anschneide passt es ja nur in eine Richtung hinein...
Marco
Marco
Ok.
Vielen Dank Leute...
Marco
Marco
Hi Marco,
also gleich noch ein Tip: Der R16 Scan macht mit der MX16S öfter mal Probleme, bei mir z.b. auch. Bei so einem teuren grossen Heli solltest Du Dir einen besseren Empfänger zulegen, zumindest mal einen SMC 16 Scan.
Gruss,
Steffen
Gruss,
Steffen
Ziemlich lang bin ich Problemlos den R16scan in Verbindung mit der MX16s geflogen.
Nur in letzter Zeit hab ich immer an der genau selben Stelle Empangsprobleme. Durch geänderte Antennenverlegung ist es schon wesentlich besser geworden, aber eben nicht ganz verschwunden.
Darum werd ich mir wahrscheinlich auch den SMC16scan kaufen.
Beim SMC16scan kann man bei FailSafe entweder Hold oder eine bestimmte Position einstellen. Ist es möglich das der SMC16scan bei einer Empfangsstörung eine gewisse Zeit(zB 1 Sek.) auf Hold geht und dann auf auf die vorher eingestellte Position?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Vielleicht gehts so:
- Empfänger mit nur einem Servo ausstatten
- Failsave mit Position z.b. unten programmieren
- dann Geber in die entgegengesetzte Position und Sender abschalten
Wenn der Servo sofort in die Failsave-Pos geht, dann ist nix mit 1Sek warten.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Hallo Steffen,
Danke für den Tip.
Werd mal schauen ob ich mir den auch besorge...
Danke für den Tip.
Marco
Marco
