T-rex "hoppelt"
- shar+twister
#1 T-rex "hoppelt"
ich habe am WE das chassi (450s) auf se umgebaut.
Dabei habe ich dummer weise eine TS-Servo zerstört^^
Diese heute ersetzt und einen Flug gemacht.
Dabei musste ich leider feststellen dass der heli total "hoppelt", d.h. er steigt und sinkt immer. Immer große Ausschläge nach oben und unten.
Ich weiß nicht woran das liegen könnte...
Gregor
Gregor
Noch ein Servo kaputt und stört jetzt die Anlage?
Picthbereich nicht richtig eigestellt und daher zu empfindlich und das Hopsen ist dein "Zittern"?
C
C
- shar+twister
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Die anderen servos machen ganz normal ihren dienst.
Und es ist kein zittern, sondern er fliegt immer hoch und runten mit relativ großen Ausschlägen.
Kann das irgendwas mit dem Umbau auf se zu tun haben?
Grüße,
Gregor
Grüße,
Gregor
Stellring zwischen TS und Chassis lose/ nicht richtig fest??
Hi !
Klemmen vielleicht die Kugellager in den Blatthaltern ?
Ist vielleicht die Hauptwelle nicht ganz glatt und deshalb hakt die Taumelscheibe ?
Hans-Will
Hans-Will
- shar+twister
Blätter sind richtig herum und ich habe den Kompletten Kopf gewechselt.
Ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll
Hat vll. jemand noch eine andere Idee?
andere Kopfdämpfung und dadurch anderes Steuerverhalten wie gewohnt?
Mein MT taucht auch völlig unmotiviert ab und ich hab keine Ahnung warum das so ist, Macht weder mein X-Pro noch der Heaven oder die Hornet
EDIT: Härtere Kopfdämpfung bzw. allgemein härter durch Komplett Alu Kopf
grüße Michael
- shar+twister
Das kanns auch nicht sein. den Alu-Kopf hatte ich schon immer, habe nur das chassi neu. Nur zum Test habe ich den Plastik-Kopf druf gemacht, und das hat auch nichts geändert.
Ich bin sehr verzweifelt
Da du nicht schreibst, WIE du das den Servo gelyncht hast, geh ich mal davon aus, das dort die Ursache zu suchen ist. Irgendwas haste dir mechanisch verbaselt. Wenn du mal etwas detailierter beschriben kannst, was du getan hast das dir nen neuen Servo beschert hat, könnte man die Ursache für den Fehler vielleicht eher eingrenzen.ich habe am WE das chassi (450s) auf se umgebaut.
- shar+twister
Ich weiß es leider nicht.
Nach den Arbeiten habe ich gesehen dass ein zacken aus dem Zahnrad gebrochen ist.
Die servo habe ich einfach ersetzt...
- shar+twister
- shar+twister
Also ich weiß nun ziemlich sicher was es ist.
Die seros zucken immer stärker und manchmal geht einfach der motor aus bzw an
Es muss der Empfänger sein.
Zu welchen könnt ihr mir raten, wenn ich die mx16s verwende?
greets und danke für die Antworten
Gregor
Gregor
Schulze 8.35 hat bis jetzt immer geholfen.
Meine Flotte:
- shar+twister
