S3152 Servos einbauen?
skr
#1 S3152 Servos einbauen?
Beitrag von skr »
Hallo Leute!
Heute sind endlich die noch fehlenden Servos eingetroffen, doch leider sind die Servos zu tief, so dass die beiden Roll-Servos trotz Distanzplatten in der Mitte zusammenstoßen. Wie habt ihr das gelöst? Ich hab nämlich nur genau vier Distanzplatten, so dass ich nicht einfach zwei pro Seite unterlegen kann. Beim EHS hab ich auch keine als Ersatzteile gefunden oder sind das diese Servoplatten aus CFK?
Die Schrauben wären dann bei zwei Platten pro Seite auch viel zu kurz. Kann mir vielleicht mal jemand passende Schraubenmaße durchgeben? Dann kann ich direkt bestellen.
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
moin,
hast du die gummis an der servobefestigung ?
grüße
skr
Beitrag von skr »
Nö! Ich hab gehört, dass man die nur bei Verbrennern verwenden sollte. Und darüber hinaus sollen sie auch die Servos etwa schwammig machen.
Gruß Sebastian
MeisterEIT
moin,
nix schwammig ;)
mach die drunter, dann haste 3mm mehr ;)
grüße
skr
Beitrag von skr »
Mmmhh, ich weiß nicht so recht. Am liebsten mach ich's ohne Gummi! :richard:
Gibts vielleicht noch andere Vorschläge?
Gruß Sebastian
3d
Beitrag von 3d »
unterlegscheiben?
TDR
Gerry_
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
die 3152 sollten mit den Distanzplatten (wohlgemerkt zwischen Chassis und Servobefestigungslaschen!) noch ca. 2mm in der Mitte Abstand haben.
Gerry
3d
Beitrag von 3d »
sind die platten bei den servos dabei?
ich warte nämlich auch auf die servos.
skr,
ist das heck bei dir auch so schwergängig?
TDR
Gerry_
nein, die Platten sind beim Bausatz dabei.
Es gibt zwei verschiedene Sorten:
1. sechs Stück, in die die Schrauben greifen und mit denen die Servos festgeschaubt werden
2. vier Stück, die als Distanz zwischen den vorderen Servos und den Chassis-Seitenplatten dienen. Müssen dort unbedingt montiert werden, damit wie schon das Topic sagt, die Servos nicht in der Mitte zusammenstossen.
Also bei mir passt das alles einwandfrei.
Grüsse,
Gerry
3d
Beitrag von 3d »
ach, die platten...
ok.
meinem chassis fehlen komischerweise zwei schlitze für die klettbänder.
wie kann das sein?
Zuletzt geändert von 3d am 05.06.2007 20:59:07, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Wenn ich mir das Foto von deinem ansehe, seh ich aber 2 Schlitze. Unten gibts keine, da musst du das Klettband durch die Chassisöffnung führen...
skr
Beitrag von skr »
@Gerry: Ich hab das Alu-Chassis! Welches hast du? Wenn ich die Servos genau so montiere wie in der Anleitung (und von dir) beschrieben, dann fehlt mir auf jeder Seite genau 1mm.
@3d: Gute Idee mit den U-Scheiben! Wenn ich auf jeder Seite eine von den dicken U-Scheiben aus dem Baukasten unterlege, würde es passen. Mein Heck geht im Vergleich zum kleinen Rex deutlich schwerer, allerdings ist das ok so, denn der Heli an sich ist ja auch viel größer. Vielleicht fehlt dir einfach nur der Vergleich und dir kommt es nur so vor, dass es zu schwergängig ist!?
Gruß Sebastian
PICC-SEL
skr hat geschrieben: Mein Heck geht im Vergleich zum kleinen Rex deutlich schwerer, allerdings ist das ok so, denn der Heli an sich ist ja auch viel größer.
Nö, sollte nicht so sein
Rusty
Beitrag von Rusty »
Ich benutzt auch die Gummis. Servos schonen und den Platz bekommen den man braucht schadet auch im E-Heli nicht; auch wenn der weniger Vibrationen hat. Andere Lösungen sind oben angesprochen worden.
Meines Wissens hat zumindest das "neue" ALU Chassis nur noch einen Schlitz für die Klettbänder zur Akkubefestigung...
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
PICC-SEL
tracer, auf Seite eins musst du noch aufräumen :wink: :wink: :wink:
Zurück zu „T-Rex 600“
