Kürzere Paddelstange *** Funktioniert das ???
Mr.higgins
#1 Kürzere Paddelstange *** Funktioniert das ???
Beitrag von Mr.higgins »
hallo,
Leider wollte mein Rex heute umbedingt in ca. 15m höhe aussterben*** traurig***und auf einmal drehte er sich auf die seite ohne das ich überhaupt noch was machen konnte und kam dann natürlicher weise runter hammerhart
ich denke das es am Empfänger lag ( Graupner R 700 ) aber wie durch ein Wunder hat es nur die Paddelstange,Heckrohr und die Blätter mit halter erwischt alles andere ist Voll inordnung und nicht Pulverisiert worden ok, empfänger denke ich ist es gewesen da er zwischendurch immer mal kurz nach rechts gezuckt hat.
Nun meine Frage, ein bekannter hatte noch eine Paddelstange diese ist zwar laut packung fürn Rex aber sie ist etwas kürzer als die Original. kann ich die trotzdem nehmen fragend und was währe der unterschied ??
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Würde ich nicht tun... Entweder die originale (normal träge) oder eine längere (agiler). Aber nicht kürzer! Das kann im schlimmsten Falle zur unsteuerbarkeit führen!
SPAWNI
Der-Barbarossa
Beitrag von Der-Barbarossa »
Eigentlich sollte es auch ganz ohne gehen, rein theoretisch aber eben extrem schwer? Oder?
Pilot:
- Ein Trottel pitcht am Throttle.
Heli:
- Tomahawk D-CCPM (Gallerie)
(Gyro GY401+Volz diggi,Hitec HS65mg-Servos, 450TH+Jazz40A)
RC:
- Robbe FX18V2+Robbe R-149 DP
und zur Schande, als Fangnetz für das gute Stück ein Helicommand
KayKuba
Beitrag von KayKuba »
Hallo MR Higgins!
Mit ner kürzeren Paddelstange wird der Heli etwas instabiler und reagiert etwas schwammiger auf die zyklischen Eingaben wie Roll und Nick. Geht aber durchaus!! Bei ner längeren Stange legt das Paddel bei gleichbleibender Drehzahl einfach mehr Weg zurück-dadurch werden dei Eingaben direkter umgesetzt. Gewöhnungssache...
Gruss, Kai
Grüsse, Kay
Meine Helis:
-TRex 450 SE, Jazz, Gy401, Hitec 56/65, SMC16SCAN, Blattschmied Blades
-Trex 600 N, OS Hyper, LogicTechTG6100T, Hitec6635, Gas Futaba S9252, RCE-G600 Governor, Maniac 603 Blades
Flugstatus: leichtes 3D, Rückenrundflug
Fliege Heli seit Februar 2007.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ja mach du mal, aber lass die Cam dabei laufen :mrgreen:
@Mr.higgins bitte kauf dir die originale, oder mach die original Masse oder längere aus nem Federstahl, aber nicht kürzer...
SPAWNI
Der-Barbarossa
Ich überleg's mir. Man, das war eine theoretische Frage. Is schon klar, dass das praktisch nich so funzt.
Pilot:
Heli:
RC:
FPK
Beitrag von FPK »
WEnn zu agil, dann schwerere Paddel/Gewichte dran
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Wenn die kürzere die alte von Align ist, geht die auch.
Fliegen ja schon (zig)tausende mit rum. Die längere ist erst relativ spät (s/CF/SEV2) nachgelegt worden. Aber noch kürzer würde ich auch eher nicht machen.
Zurück zu „T-Rex 450“
