kann mir jemand sagen, welchen Wellendurchmesser der GWS Motor hat ?
Brauch die Info wegen Ritzelkauf.
Danke !!
GWS Motor, Wellendurchmesser ?
- Heli_Crusher
Der Durchmesser ist 3mm.
Wenn es sich um den BL Motor aus dem GWS-Set handelt.
Ich habe da Ritzel mit 13 Zähnen und einer 2,3 mm Bohrung gekauft. Das Loch auf 2,5 mm aufgebohrt und dann ein M3 Gewinde hineingeschnitten.
Hält super und ist absolut sauber in der Höhe einzustellen.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Genau so solltest du das machen,auch wenn du dir deshalb ein Gewindebohrer kaufen musst.Ich habe da Ritzel mit 13 Zähnen und einer 2,3 mm Bohrung gekauft. Das Loch auf 2,5 mm aufgebohrt und dann ein M3 Gewinde hineingeschnitten
Es lohnt sich auf jeden Fall.
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann!
PicooZ
Fläche:
MPX Blizzard
Funke:
FF-6 FASST
