Dachwohnung, um 14 Uhr schon 32°C - was macht ihr dagegen?
#1 Dachwohnung, um 14 Uhr schon 32°C - was macht ihr dagegen?
Hallo zusammen, ich hab meine bescheidene Behausung unterm Dach und geniße hier die "angenehmen" Temperaturen von ca. 32°C gegen 14 Uhr und 12 stunden später immernoch ca. 28°C. Gegen spätnachmittag komme ich hier teilweise auf fast 40°C.
Kennt ihr das Problem? Was macht ihr dagegen? Ventilator ist vorhanden, aber bringt nix. Fenster sind auf, bringt nix.
Bitte bringt mir Tips zur Kühlung eines Raumes mit 50m^2.
PS: Klimaanlage will ich nicht... zu teuer und zu hoher Stromverbrauch
Also sobald die Sonne scheint, die Dachfenster mit dichten Rollos zu machen und dann
tagsüber die Dachfenster NICHT öffnen da dort wirklich heiße Luft reinkommt. Funktioniert aber nur wenn die Dachisolierung einigermaßen ordentlich ausgeführt ist.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
in Keller gehen, Freibad,.....
Fenster verdunkeln, aber von aussen (nasses Handtuch)
- Kekskutscher
hi
nimm dir einen wäscheständer, 10 badetücher, mach die tücher richtig nass drücke sie aus und häng sie auf den ständer!
dann einen ventilator richtung ständer am besten so das die luft von der seite zwichen die tücher durch kann!
das kühlt den raum etwas runter.
ist das prinzip der verdunstungs kälte!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
ich mach immer die rollos alle runter,versuche durchzug zu machen und die räume wo die sonne rein knallt die türen zu!klima ist verdammt teuer und aufwendig!mit abluftschlauch kannst du vergessen wenn du nur dachfenster hast und ne split-anlage wird dein vermieter nicht genehmigen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Klimaanlage muß nicht euer sein, mußt aber ein Splitgerät haben, damit die Abwärme draußen bleibt. Hab mir letztes Jahr für unser WoZi so´n Teil geholt das kein AUßengerät hat, Abluftschlauch zum Fenster raus, geht auch. Hat nur 199.- gekostet, und wenn man das einmal nen Tag lang hat durchlaufen lassen braucht es recht wenig Strom, um die Temperatur konstant zu halten. Man muß den Raum ja nicht auf 18° bringen, aber so 5 - 8 ° unter Außentemperatur in Verbindung mit der entfeuchteten Luft machen es erheblich besser zu ertragen.
Ansonsten kannste noch nen Rasensprenger aufs Dach stellen und ab und an das Dach befeuchten, wenn das Wasser verdunstet zieht´s die Wärme aus den Dachpfannen ( oder was sonst drauf ist ). Nachteil : bei den Wassermengen die du zum abkühlen brauchst wird die Klimaanlage billiger., denn du zahlst nicht nur für´s Wasser, sondern auch fürs Abwasser, obwohl es keins gibt.
[quote="Reimann"]hi
dann einen ventilator richtung ständer.......
Hab Rollos drann gemacht, bringt nix.Also sobald die Sonne scheint, die Dachfenster mit dichten Rollos zu machen und dann
Nach 5 Minuten sind die Tücher trocken. Und Fenster alle 5 min aufmachen und wasser drüber kippen... da kommt man ins SchwitzenFenster verdunkeln, aber von aussen (nasses Handtuch)
Das hört sich nett an. Ein Gehäuse drumrum und whola, ne günstige Klimaanlage im Eigenbaunimm dir einen wäscheständer, 10 badetücher, mach die tücher richtig nass drücke sie aus und häng sie auf den ständer!
- Kekskutscher
wat du schon wieder denkst!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
nein brauchst kein gehäuse geht so!!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Das macht nix, ist das Haus meiner Elternund ne split-anlage wird dein vermieter nicht genehmigen!
Der Zufluss würde aus dem angrenzenden Bachlauf geschehen und Abfluss in den Gartenteich. Der hat sowieso Notstand.Nachteil : bei den Wassermengen die du zum abkühlen brauchst wird die Klimaanlage billiger., denn du zahlst nicht nur für´s Wasser, sondern auch fürs Abwasser, obwohl es keins gibt.
Bald kommen die Fische mit nem leeren Eimer und bitten um ne Spende
oder na Plastikwanne unter die Decke hängen und mit Trockeneis füllen. Nachteil : es wird schnell arg neblig in der Bude...
Es gibt Spiegelfolien für Fenster (ähnlich wie die für die Boahtuningautos). Kleb die an die Fenster und dann bloss nur noch nachts die Fenster öffnen.
Red mit deinen Eltern dass das Dach isoliert werden muss; was da im Sommer an Wärme rein kommt, geht im Winter auch wieder raus.
Sonst hilft nur noch eine Split-Klima-Anlage.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
