Gebrauchten Eco 8 kaufen? Welche Komponenten?
#1 Gebrauchten Eco 8 kaufen? Welche Komponenten?
Mein Arbeitskollege hat sich vor ca. 2,5 Jahren einen Eco8 mit Sport-Bürstenmotor gekauft.
Er hat den Aufbau vor eineinhalb Jahren angefangen, dann aber mittendrinn aufgehört.
Der Eco ist auf den Dachboden gewandert.
Vor 2 Monaten hat er Ihn wieder vom Boden geholt und komplementiert.
Da aber schon nach 30 Minuten die Bürsten runter waren und er festgestellt hat, dass Heli-fliegen doch nicht sein Ding ist, soll dieser wieder auf dem Boden verschwinden.
Tja, bevor der da vergammelt, dachte ich, ich könnte den vielleicht kaufen.
Es handelt sich um den zusammen gebauten standard Eco8 (ca. 2,5 Jahre alt) Bausatz mit defektem Motor und mit Servos (Marke=unbekannt)
Der Eco ist ohne Akkus, Empfänger und Kreisel.
Was ist sowas wert? (Er sagt, ich soll rausfinden, was der wert ist und dann ordcentlich was abziehen...)
Oder ist die Idee blödsinn, da der Eco zu alt ist und sich das ganze nicht lohnt?
Was müsste ich noch alles kaufen (Muss-Tuning, damit er ordentlich fliegt)?
Komponeneten? Akkus (müssen es Lipos sein?)?
Auf was sollte ich achten, beim ersten Besichtigen?
Da ich absolut keine Ahnung von dem Eco habe, würde ich mich über Meinungen/Hilfestellung freuen!!
Danke und lieben Gruß aus Kiel
Didi
Didi
- Bayernheli01
Hi Didi
ich helfe dir gern - auch per PN, da in letzter Zeit der Ton gegenüber den Eco fliegern hier wieder härter geworden ist - aus einem mir nicht ersichtlichen Grund und die Diskussionen von wegen lass die Finger weg will ich nicht eingehen...
Nur soviel - wenn der Bausatz ca 2-3 Jahre alt ist (solange weiß ich das da nichts geändert wurde) und die Servos auch noch von dann - sagen wir 50-80 Euro.
Der Bausatz kostet heute ca 100 Euro - ob man die Servos noch verwenden kann wenn die so lange nicht benutzt worden - keine AHnung
Soviel dazu von mir.
Wenn ich dir Aussagen zwecks der Komponenten geben darf - sag bescheid
Zuletzt geändert von Bayernheli01 am 13.06.2007 12:38:31, insgesamt 2-mal geändert.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
den Wert würde ich mal mit 80 - 100 EURONEN (je nach Servos) angeben.
Tuning?
Heckabstrebung, Freilauf und Alu Hecksteuerbrücke.
Sollte reichen.
LiPo wäre nicht übel (der fliegt bereits mit nem 3S 3200er Akku je nach Motorisierung recht anständig).
Man kann natürlich auch nen 10 Zeller NiMh oder NiCd nehmen, was aber wegen des Mehrgewichtes deutlich zu Lasten der Flugleistung und der Laufzeit geht.
Zu alt gibt es beim ECO nicht. Ist ja schon seit einigen Jahren immer das gleiche Produkt.
Tuning?
Sollte reichen.
Um die 100 ist für nicht kaputt? eigentlich OK.
u.U. noch die gehärteten Wellen dazu.
BL den von Jürgen110 mit 'nen Hacker X-Pro40 + BEC(Akku) oder'n Jazz
Gyro:Logictec2100 - SMM mit ordentlichem HH + Robbe FS251Speed-Digital oder Hs85 oder PoloDigi4
Landebügel von Volker (vom LMH)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Vielleicht findet er ja auch wieder Lust, wenn er nurmal eine ordentliche Regler/Motor Kombi drin hat ?
Nach 30 min mit nem Bürstenmotor erscheint es mir doch relativ schnell gehandelt - einen bürstenlosen Motor rein, paar Tage/Wochen ausprobiert und dann kann er wirklich sagen, ob es ihm liegt.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
Ich Danke Euch für die Hinweise/Tipps.
Jetzt habe ich mich mal erkundigt, was so die Komponenten kosten werden...hmmmm...vorallem der Antrieb/Akku haut rein...denke mal, dass ich dann doch lieber das Geld für "aktuellere" Technik ausgeben möchte.
Ganz lieben Gruß
Didi
Wobei
Ganz lieben Gruß
Didi
Wobei
- Bayernheli01
Hi Didisevenfifty hat geschrieben:Ich Danke Euch für die Hinweise/Tipps.
Ganz lieben Gruß
Didi
Wobei
die Komponenten sind ja vom Heli erstmal "unabhängig". Sprich - es ist ja erstmal egal was für nen Heli du nimmst - die Komponenten werden in der Meterklasse fast identisch sein - egal ob Eco 8 oder sonst ein Heli...
Von daher...
Ich kann dir nur aus meinen Erfahrungen der letzten 2 Jahre sagen das mich meine Ecos noch nie physikalisch und technisch im Stich gelassen haben. OK - ich nutzt die auch nur als Rundflug Trainer usw. Nicht als Kunstflugheli - dazu hab ich den Rex.
Meinen Jet Ranger habe ich letztens nach gut 350 Flügen (seit Juni 2006 existiert der Heli) mal auf Herz und nieren getestet und gewartet - selbst die Kopflager sahen noch gut aus. Lediglich die HRW Lager und die HRW an sich habe ich ausgetauscht - und schon ging er wieder wie am Schnürchen. Ein paar neue Servos bekommt er bei Gelegenheit auch noch - die tausch ich nach mind. 1 Saison
Carsten
Carsten
- burgman
u have mail
Gruß, Jörg+++
Taugt der nichts dafür? Oder was ist der Grund?OK - ich nutzt die auch nur als Rundflug Trainer usw. Nicht als Kunstflugheli - dazu hab ich den Rex.
Wenn ich so ein zweites mal darüber nachdenke...ich könnte einen meiner Rexe auflösen.
Aus dem nehme ich den Empfänger, Gy-401 und den 40er Jazz.
Dann benötige ich noch einen Motor und Akku...hmmmm!
Oder ist der 40er Jazz zu schwach?
Kann ich beim Eco am Heck das 3154 nutzen oder ist das zu klein/schwach?
Ich Danke Dir...komme vielleicht darauf zurück.ich helfe dir gern
Didi
Also für leichten Kunstflug, Rollen Loops usw. geht er , was Stanilo beweistTaugt der nichts dafür? Oder was ist der Grund?
Allerdings so hartes 3D geht wohl weniger da das Originalchassis einfach zu weich ist und sich verwinden würde.
Aber es ist eines festzuhalten , dafür wurde der ECO nicht gebaut. Damals träumte man von einem 1-1,50 Heli , Elektro und 1,5 -2 Kw an der Welle
Und immerhin war es ein Heli der mit 8! Zellen geflogen werden konnte.
grüße Michael
- Bayernheli01
Sagen wir es mal so - aus der Kiste raus weiß ich (habs nur selber noch nie gemacht - nie mich getraut ) das er einfachen Kunstflug kann - sprich Looping und Rollen.sevenfifty hat geschrieben:Taugt der nichts dafür? Oder was ist der Grund?OK - ich nutzt die auch nur als Rundflug Trainer usw. Nicht als Kunstflugheli - dazu hab ich den Rex.
Der 40er Jazz geht gut - Durchschnittsverbrauch im Eco liebt bei unter 20A Spitzenströme bei irgendwas um die 35A und wenns doch mal mehr werden sollte - der Jazz kann bis 45 oder 50A ab.
und wenn du deinen Rex zerrupfen willst - das Kora Drive 9 Set dazu - gibts ab 190 Euro und schon hast den Heli fertig - ok Servos noch dazu
Aber wie gesagt - ich habe mich wegen der Größe des Helis und bei meinem Glück mich noch nie getraut den Eco kunstflugtauglich einzustellen und auch so zu fliegen
Carsten
Carsten
Das hört sich ja schon mal klasse an.
Vielleicht könnte das ja doch mein Einstieg in die 1m Klasse werden!!!
Da der Jazz vorhanden ist, benötige ich nur den Motor Kora 15-10W für knapp 100 Euro, dazu noch einen Akku (welche 3s/4s?, Kapazität?).
Wie sieht da mit dem Heckservo/Kreisel aus?
Was für Flugzeiten sind mit entsprechenden Akkus möglich?
Jetzt habe ich doch etwas Feuere gefangen...grin!!
- Bayernheli01
OK - stimmt - Jazz hab ich mehr oder minder übersehen is ja schon dasevenfifty hat geschrieben:Das hört sich ja schon mal klasse an.
Empfehle dir die 4s 5000er - die kriegst damit nicht klein - ausser du willst den in den schon härteren Kunstflug jagen....
Flugzeiten liegen zwischen 15 und 20 Minuten - teilweise auch bis 22 Minuten - je nach Flugstil....
Am Heck habe ich ein HS 81 - das geht gut mit dem Heckservohalter.
Ach ja - plane bitte Freilauf (gibts die Alunabe bei RCC für ca 25 Euro) und die Alu Hecksteuerbuchse ein - mehr braucht man eigentlch nicht an "Tuning"
Kreisel? Der 401 oder der LGT 2100 gehen verdammt gut - Servo dazu is eigentlich wurscht - lediglich gefällt mir persönlich der 401 besser am EcoHeck - der LGT ist verdammt giftig den musste ich erstmal zähmen - in dem ich die Servowege vom Heck auf 60% runter geschraubt habe
Carsten
Carsten
GY-401 ist ja auch da!! Wenn jetzt das HEckservo auch passt, wäre das schon die halbe Miete.
So wie der Kollege sagt, hat er schon einen Freilauf eingebaut.
Welche Servo an der TS sind, wusste er nicht.
Wie sieht das mit der Anlenkung der TS aus? Standard ist 90 Grad, ich selber habe aber nur Erfahrung mit 120 Grad.
Didi
Didi
