Wie warm darf ein LIPO-Akku werden?
- Der böse Wolf
#1 Wie warm darf ein LIPO-Akku werden?
Hi, hätte gerne gewusst wie warm so ein Ding werden darf?
Hab bei meinem nach ca. 8 Minuten herumschweben ca. 50°C an der Oberfläche gemessen (mittels Infrarotthermometer). Ist das noch im grünen Bereich oder eher nicht?
Meine Hardware steht in der Signatur.
mfg
Wolfgang
mfg
Wolfgang
T-REX 450 CDE V2 -> Microhelis CFK Chassis
Taumelscheibe: Alu Hauptrotoreinheit, Hitec HS65HB, 325er HeliTec CFK Blätter
Heck:GY-401 60% Empfindlichkeit, Delay 0, Futaba S9257 (Hebellänge ca. 8mm)
Regler: Jazz 40-6-18
Motor: Motor Max Motors 450TH
Funke: FX-18 (2 Sschieber, 2 Schalter) mit SEXTA 6-Kanal Empfänger
Pilotenstatus: Etwas Rundflug
..meine maximale Temperatur liegt bei 65°C gemessen
, etwas zuviel.. im durchschnitt liegt sie je nach Wetter zwischen 45und 55°C unter 50 ist immer günstiger für den Akku...
grenze ist ~ 60°C hatte mal wer gesagt....
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- Der böse Wolf
Danke für die prompte Antwort, werde die Temperatur auf jeden Fall weiterhin kontrollieren.
Wolfgang
Wolfgang
#4 Re: Wie warm darf ein LIPO-Akku werden?
Hi Wolfgang,Der böse Wolf hat geschrieben: Meine Hardware steht in der Signatur.
habe dann Die Signaturansicht mal wieder eingeschaltet.
ich denke, dass der Akku sowieso nicht lange halten wird.
10C 2200er Billigakku? Das wird je nach Flugstil schon ganz schön eng.
- Der böse Wolf
Danke, hatte ich sie denn ausgeschaltet?
Habe den Akku eigentlich nur zum Schweben und leichten Rundflug gekauft, bin ja blutiger Anfänger. Du hast recht, überdimensioniert ist er nicht, aber mein Motor zieht laut Anleitung einen Strom von 18A bei maximaler Leistung, da wären dann noch 4A Rest was die Dauerstromabgabe betrifft (natürlich abzüglich BEC und Regler)
Wolfgang
Wolfgang
- Der böse Wolf
Ich gebe zwar zur Zeit kaum Pitchstöße, und wenn, dann nur kurze und leichte, da ich meinen REX noch nicht begraben möchte. Aber früher oder später muss ich mir sowiso einen stärkeren Akku kaufen.
mfg
Wolfgang
mfg
Wolfgang
- TheManFromMoon
OT
naja, Loisl schafft beim "Seitenschweben" mal eben so 108Grad....allerding war der Pack auch nicht mehr soo taufrisch.
OT-Off
Wenn der Pack zu warm wird, ist er auch manchmal zu tief entladen.. muss nicht an der stromstärke liegen.
Aber 60 sollte nicht deutlich überschritten werden (zumal die inneren zellen dann oft noch drüber liegen
OT-Off
- Der böse Wolf
Könnte natürlich auch sein, dass ich etwas zu viel rausgeholt hab aus dem Akku, da ich etwas länger als sonst geflogen bin, aber wenn der Akku schon am Ende gewesen wäre, hätte beim Jazz Lipo-Modus eingegriffen.
mfg
Wolfgang
mfg
Wolfgang
Und damit hebt der echt ab?Der Rex450 mit 430L Motor und 3s 3200er Kokam
Habe auch zwei Stück umgebaute, waren vormals 2 Stck. 5 S für den L16. >>>> jetzt fliege ich die im RoXXter 11. Muss mal testen ob er damit abhebt
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
der Rex und der Mini-Titan natürlich! Bin versehentlich auf den Sende-Button gekommen!Muss mal testen ob er damit abhebt
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
Stanilo
Klar Hebt der Ab,Loop's und Rollen gehen auch.
Der 450er XL ist mit 3200er Kokam(270Gramm)noch Leichter als der
450V2 mit dem ganzen Alu.
Fliegt so zwar eher wie ein LKW im Vergleich mit kleinen Lipo,aber als
Eco8 Flieger kein Thema.
Da ich zb im Eco nen Camcorder drann hatte(550Gramm),bin ich eh
Überzeugt,das Helis viel mehr Gewicht Heben können,wie manche Glauben.
Und bei manchen Rümpfen für den Rex kommt man auch schnell auf
100 Gramm Mehrgewicht.
Habe den 3200er unten zwichen den Kufen,so geht auch die Haube drauf
und im Flug sieht's man auch nicht so sehr.
Gruß Stanilo
Gruß Stanilo
@ Stanilo,
hast Du auch mal den SLS4800er damit getestet????
duck und wech................
mfg
T.G.
mfg
T.G.
xtuning.de der Shop für E-Helis und Zubehör
