Fliege den Hurricane im Originalsetup.
Mit 2x3s1p2200mAh Lipos, ist nach 6-7 Minuten Flugzeit der Motor saumässig heiss, kann ihn etwa für kanpp eine Sekunde anfassen! Und das obwohl ich nur schwebe und leichten Rundflug mache! Wie ist das bei Euch?
Mir kommt das jedenfalls zu heiss vor, besonders wenn ich daran denke, dass ich demnächst grössere Lipos einbauen will.
						Temperatur des Motors
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
ist bei mir genau so! Mit dem Align 75A Regler wird er zwar auch warm, hat aber wenigstens mehr Leistung!
Gruß vom See
Carsten
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
						C@rsten
ja, bei mir hat der Motor auch eine (fühlbar) recht bedenkliche Temperatur nach ca.6-7 min Rundflug. (Außentemperatur allerdings (ca. 29°C).
Mit dem IR-Thermometer messe ich aber 1min nach Flugende trotzdem nur 59 °C, obwohl mir der Motor deutlich heißer vorkommt. Hab's schon dreimal (in verschiedenen Flügen) gemessen, immer um die 58-60°C (Motor) (Thermometer Voltcraft IR-360 [ca. 90€]).
Setup:
Regler ist original ca. 90% offen, Governour Mode. Ritzel 15Z. Motor Original. Akku's 2x3S1P2100mah
Bisher trotz hoher Temperaturen keinerlei Probleme....
Franz
Setup:
Franz
__________________________________
- Hurricane 550, 2x3S3700mah, GY-401+S9254, TS 3x C5077,
Bausatz Regler+BEC
- Crown III + Agrumi-Heck
- Shogun 400 + Alu-Heck (vom Raven 400)
- 2x T-REX 450 XL CDE - voll getuned + Agrumi Heck:-)
- SJM400-V2 + Heck V3
- Koax: Graupner Bell 47G V05, Jamara Lama2, e-Sky LamaV3
- div. Flugzeuge bis 2m + Autos (nur Elektro)
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Flugsimulator, der hier nicht genannt werden darf
- Realflight G3.5
Bausatz Regler+BEC
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Realflight G3.5
 Werbung PayPal-Spenden
